Oliedrukmeter
Hallo allemaal,
Ik weet er is al veel over geschreven maar ik kan geen antwoord op mijn vraag vinden hoeveel de oliedrukmeter nou moet aangeven bij koude motor en dus vlak na het starten.
Bij mij schiet hij naar de 5 bar en blijft daar staan.
Lijkt me niet goed.
De sensor is nieuw en ik denk goed aangesloten.
Tevens heb ik een probleem met mijn buitentempmeter.
Deze geeft niets aan.
De sensor heeft twee draden en er gaat maar 1 draad vanaf de meter.
Als ik deze op beide draden van de sensor (apart uiteraard) aansluit geeft dat geen resultaat.
Weer iemand de oorzaak hier wellicht van?
Groet,<br />William<br /><br />244 GL B23A 1982 96000 km gedocumenteerd<br />945 LPT B23FK 1998
5 Bar stationair koud is goed. Ook 5 Bar als de motor warm is en toeren maakt.
Bij warme motor en stationair moet de meter teruglopen naar 2,5 tot 3,5 Bar.
Die temp meter, zit daar geen aarde aan? Dacht ik toch. De aarde van de sensor
hoef je niet te gebruiken.
Bedankt ik hoor net van volvodiesel via de email dat 5 bar bijkoude start inderdaan goed is maar dat hij zal moeten zakken na warm te zijn gelopen.
Ik ga ervanuit dat dat goed is bij mij, morgen ga ik een stukje toeren en zie het wel.
De sensor voor de buitentemp schijnt er 1 voor de digitale meter te zijn. ???
Morgen maar eens verder zoeken of dit werkt, hopelijk is mijn meter niet kapot.
  Oliedrukmeter Yellow240 5 6.722 26 October 2016, 18:44
  Oliedrukmeter met sensor Yellow240 7 8.502 29 April 2015, 22:13
  oliedrukmeter aansluiten, welke kabel? Harry 1 4.667 29 July 2008, 16:04
Laatste bericht: PP!
