accu lampje
Vrienden,
De accu vandaag vervangen (was origineel volvo, nu varta black dynamic). Wat me opviel is dat de controlelampjes enzo een stuk feller branden. Daardoor viel me ook weer op wat me eerder ook wel eens is opgevallen maar wat je na verloop van tijd niet meer ziet:
bij het uitzetten van het contact licht het accu-lampje kort (anderhalve seconde ofzo) op en dooft daarna direct weer. Tijdens het rijden dus nergens last van, dynamo laadt ook gewoon op (ook doorgemeten en daar niks aan de hand). Enige is dus dat bij het uitzetten van het contact het lampje even oplicht. Is dat normaal en heeft dat een logische verklaring? Of kan er toch iets aan de hand zijn?
240 GL Estate LPG 1991
is normaal doet de mijne ook
Volvo S70R B5234T4 M59
's Niet omdat de jouwe dat doet, dat 't normaal is.. als er 798 anderen wat anders zeggen Tongue
Nee serieus, geen idee. Nog nooit opgemerkt, zal er eens op letten!
als je het contact uit zet valt er aan 1 kant van het lampje de spaning weg maar aan de andere kant blijft er nog eventjes spaning staan om dat de motor nog even doordraait voor hij geheel stilstaat en dan zie je het lampje even oplichten en daarna weer doven dus is wel normaal Wink
Gôôô Smile
  Lopende motor trekt accu leeg? - OPGELOST - Boet 3 838 15 December 2025, 11:18
  Afgekeurd op het "controle lampje" voor het mistachterlicht marc-f 2 2.260 9 September 2022, 13:06
  accu loopt leeg met licht aan hun 20 10.725 4 December 2021, 15:08
  Centrale vergrendeling trekt accu leeg DanielR 2 4.240 12 October 2020, 14:21
Laatste bericht: Jordos
  Elektrische ramen bedienbaar zonder contact, accu leeg Teis 1 2.260 26 September 2020, 09:29
  lampje vervangen in teller: hoe? BartJu 4 4.750 18 April 2020, 13:38
  Accu past niet bij accubevestiging JDDV 9 9.250 11 November 2019, 20:43
  Zoekplaatje [accu laadt nauwelijks op] Nicolaas H 8 8.131 5 November 2018, 02:32
  Blauw grootlicht lampje altijd aan en grootlicht fout petervanriemsdijk 0 2.888 8 August 2017, 15:04
  Slechte accu of slechte dynamo: Hoe te bepalen? hardboard 3 6.376 20 May 2017, 14:55
Laatste bericht: Jerry
