Foto's van plekken bij me volvo 240 graag tips nodig voor onderhoud !
Hallo,
Omdat ik nieuw ben met mijn Volvo 240 (het is ook me eerste auto). En met onderhoud van de carrosserie/interieur aardig onbekend ben. Had ik dus een paar vragen: over hoe moet ik het oplossen >> zie foto's ! <<
[align=center]
Als u tips voor mij heeft bij de foto's graag foto + nummer gebruiken
Foto 1: Motor B200F
[Afbeelding: 1004257ox6.jpg]
[Afbeelding: w640.png]
Foto 2:
[Afbeelding: 1004258ao3.jpg]
Foto 3:
[Afbeelding: 1004259an4.jpg]
Foto 4: Spruitstuk > Schroeven / stukje metaal al weg bij het eindstuk
[Afbeelding: 1004262ll0.jpg]
Foto 5: Roest & uitgelopen vet druppels ? ?
[Afbeelding: 1004264fh0.jpg]
Foto 6: Roest plekken - hoe oplossen
[Afbeelding: 1004265kn4.jpg]
Foto 7: Roest plek - Rechter achterdeur binnenkant
[Afbeelding: 1004270en7.jpg]
Foto 8: Roest plek - RA
[Afbeelding: 1004273tk4.jpg]
Foto 9: Roest plek - RA
[Afbeelding: 1004276ga9.jpg]
Foto 10: Gek vochtig plekje (heb nog een close-up foto) wat zou dit zijn ? gewoon vocht of toch iets verdachtst ?
[Afbeelding: 1004281ge2.jpg]
Foto 11: Linker voordeur - Strips zijn niet echt de jongste meer beginnen te scheuren - oplossing ?
[Afbeelding: 1004284zi3.jpg]
Foto 12: Roest - Linker achterdeur. Nog niet hevig bezig zoals je ziet... maar kan het beter aanpakken ?
[Afbeelding: 1004285ch4.jpg]
Foto 13: Roest Linker achterdeur.
[Afbeelding: 1004288ny1.jpg]
Foto 14: Strip is kapot - vorige eigenaar heeft het geprobeerd om te kitten.
[Afbeelding: 1004293cq2.jpg]
Foto 15: Krassen bij de sleutelgat - hoe kan je dit netjes weghalen ?
[Afbeelding: 1004294ft2.jpg]
Foto 16: Bladert los .. hoe kan je dit oplossen ?
[Afbeelding: 1004298az2.jpg]
Foto 17: Lichte roest bij de wielkast rand - hoe aanpakken ?
[Afbeelding: 1004297hi0.jpg]
Foto 18: extra foto van het vochtige plekje ? wat zal het zijn. het weer van nu of toch iets anders ?
[Afbeelding: 1004309eo8.jpg]
Foto 19: Foto van me bestuurders deur. Dat stukje begint los te zitten clipje gebroken ?
[Afbeelding: 1004312lp6.jpg]
Foto 20: De kap recht voor is niet helemaal goed erin gezet. Tijdens het gassen hangt je schoen/broek nog wel eens eraan
[Afbeelding: 1004310fz4.jpg]
Dit zijn de dingen die in de loop der tijd ben tegengekomen... bij me eerste keer autowassen etc.
Ik hoop dat jullie fijne tips voor me hebben !
Ik hoop dat de foto's duidelijk zijn !
10 & 18: ik vrees het ergste:
Klik
Vloermatten ook nat?
Mijn vloermatten zijn niet nat. Alleen dat kleine stukje zit een vlek in.. het voelt koud aan..
Me kachelmotor werkt nog wel.. wat zouden die vlekken zijn ?
.. Heb net alles losgeschroefd en de matten eruit gehaald, de zijkappen eraf wat ik tot verbazing achterkom is dat er bij foto 10 geen slangen achter lopen of iets wat lekt...
Tot mijn andere grote verbazing kwam ik oude koffie vlekken tegen.. ook me dashboard kastje kwam ik koffie vlekken tegen.. denk dat het dus oude koffie is hahaha
het dashboard kastje vond ik maar vreemd ik heb alle schroefjes eruit gehaald.. maar ik kreeg hem nog niet los bovenkant wel maar aan de onderkant zitten nog 2 schroefjes .. toch maar niet getrokken
zie foto
[Afbeelding: afbeelding2py2.png]
[Afbeelding: w473.png]
de twee rode stipjes zijn de schroefjes aan de onderkant..
Of moet ik toch wel hard trekken ? zou zonde zijn als ik hem stuk maak..
Alle roest: wegkrabben, evt. aanwezige kit wegsnijden, laten drogen, beetje zinkverf erop, van het voorjaar weer kijken, blijven herhalen. Zodra er geen nieuwe roest meer doorheen lijkt te komen aflakken in kleur.
Deurpaneel 20 mist een klikklem (hele paneel eraf en klemmetjes aanvullen/verplaatsen), antidreunplaat 19 een houder (lenen van rechts).
Plakband 16 bobbelt altijd, als je idee hebt dat er veel vocht onder blijft zitten stukjes wegsnijden.
Strip 14 eraf halen, verse klemmetjes bestellen bij de dealer.
Citaat:de twee rode stipjes zijn de schroefjes aan de onderkant..
Zie onder Tip 1
Voor de roest onder de kap en de deuren: Vraag een dremel voor onder de kerstboom
(Liefts 1 met flexibel verlengstuk & een hand vol staalbortsteltjes).
Je weet niet half hoeveel plezier je daarmee gaat beleven.
Wat betreft de roest aan de deuren zou ik je toch aanraden alle afwateringsgaten onderaan de deuren te controleren of ze nog open zijn. Tussen de vloerplaat en de balk onder de deuren zitten ook zo'n afwateringsgaten. Wat betreft de aanwezige roest zou ik toch zeker zo vlug mogelijk de losse verf verwijderen (het water blijft daar nl lang onder zitten).
Inspecteer zeker ook eens de binnenkant van de koetswerkranden thv de achterwielen, hier blijft vlug slijk achter en het is al sinds het begin van de 140 en 240 serie een zwak punt. Ga er bij elke poetsbeurt eens met een spons over . Wat bestaande roest betreft, naar het schijnt hebben jullie in Nederland een produkt "Owatrol". Dit zou vrij doeltreffend zijn.
Ik ga zometeen een dremel kopen..
En ik zat te denken om met lucht de kieren en gaten leeg te blazen
Als ik met de dremel het roest en verf voorzichtig schoonmaak.. wat moet ik er dan op smeren ?
Fertan ? of primer ?
Check: http://volvolvo.nl/index.php?option=com_...pic=4335.0
  Dashcam origineel van Volvo VolvoXC40Plus 2 648 22 January 2026, 16:35
Laatste bericht: VolvoXC40Plus
  Volvo 240 roesd Roodblok 2 1.351 22 July 2024, 08:50
Laatste bericht: Roodblok
  LPG trekhaak voor dikke of dunne bumpers: verschillen? BartJu 0 970 26 March 2024, 23:39
  Volvo 4 stereo Rin 0 1.263 16 February 2023, 10:31
  vervangen achterkant 265 welk plaatwerk nodig pepijnwk 4 5.167 12 August 2022, 16:48
  Knopen leer interieur volvo 240 super polar Thijmen_volvo 1 1.933 5 March 2022, 11:51
  middenarmsteun van achter naar voor? Gerben 2 2.685 3 December 2021, 14:01
Laatste bericht: 245GLE1981
  Welke bouten voor montage trekhaak DanielR 2 2.627 22 November 2021, 22:36
  Bevestiging trekhaak volvo 245 Ephekker 0 1.940 16 October 2021, 14:04
Laatste bericht: Ephekker
  Deuren 245 1976 vervangen voor nieuwe type 1978> JackRosario 4 4.448 8 May 2021, 09:57
Laatste bericht: Volvia240
