Intervalschakelaar op je 144
De oudere 140's blinken nog niet uit in ergonomische lay-out van het dashboard. Voor de veiligheid leek het me beter met beide handen te kunnen sturen in deze natte tijden, dus een intervalschakelaar gezocht.
Het intervalrelais vd achterruitewisser van de 740/940 estate (geel/blauw, Volvo 1363516) kan eenvoudig ingebouwd worden en kost 5 euro op de sloop. Sluit een draad parallel aan op pin 53a (langzaam wissen-stand) op de motor en ÃÂÃÂn op pin 53 op de schakelaar (gezekerde 12V). De draad van de schakelaar gaat stroom leveren aan pin 15 en pin I van het relais (als het contact aanstaat), die van de motor gaat stroompulsen krijgen van pin S als het relais geaard wordt.
Zoek daarvoor een leuke 'vintage' schakelaar en zet die tussen massa en pin 31 op het relais. Ik denk (nog niet uitgeprobeerd) dat de originele schakelaar uit moet staan voor je de intervalschakelaar aanzet, anders gaat de zekering eruit.
Het schijnt dat relais 1258100 (achterruit 240 estate) en 3523611 hetzelfde zijn als 1363516.
[Afbeelding: intervalkleinan3.jpg]
Je hebt nu een interval, netjes gezekerd via de originele installatie. Alleen denk ik niet dat de interval en normale installatie gelijk kunnen werken, dus een beetje denkwerk is nodig bij in en uitschakelen. Een 'idiot-proof' aansluiting zal ook vast wel kunnen, maar voor mij werkt het prima zo.
Ik had dit verhaaltje van je al eens op V44 gelezen.
Maar klint goed. Ik heb ook ooit eens met de ruitenwissers lopen klooien toen ik hem net had.
Als ik jou verhaal combineer met wat er bij mij is blijven hangen is het denk ik wel mogelijk om de interval te bedienen met de originele schakelaar. Alleen zul je toch een extra knop nodig hebben om de interval aan en uit te zetten. Of je moet een van de originele ruiten wisser standen hiervoor benutten; maar dan mis je weer het originele erg trage geschuif van de wisser, of het originele vrij snel wapperen van de wisser, wat toch ook wel zijn charme heeft.
Er is tegenwoordig ook een relais met geheugen te koop. In principe plug'n'play.
- wisser inschakelen
- uitschakelen
- inschakelen, en diàinterval houdt ie vast tot je hem weer af zet....
  intervalschakelaar Hella Rin 1 4.496 17 November 2016, 12:22
  intervalschakelaar Hella Rin 4 6.941 11 November 2014, 09:29
  Hella intervalschakelaar Bandbox 11 13.839 23 February 2014, 22:19
Laatste bericht: Bandbox
