Achteruit rijlampen
Nu het in de ochtend en de avond weer donker is en ik de kleine naar mijn ouders breng kom ik er achter dat ik maar bar weinig zie als ik weer achteruit probeer de oprit af te rijden :-\
Hoe kan:
- Lampjes zijn heel
- Zie geen zekering onder het dashbord die stuk is
Waar kan zoiets nog meer aan liggen? Schakelaar voor de achteruit rijlampen (maar waar zit deze)?
bij de cx zit de schakelaar op de bak.
misschien zit is los of is ie vettig?
huidige auto's:
Volvo 245 GL 1979 (oude van Hein)
Voorheen:
Amazon '68, 245 combi fabrieks-VAN '86, 245 combi homebrew-VAN '88, 245 B21ET '83, 245 B21A '76, 245 B21A ‘78, 740 combi '88, 850 combi '96, 2x 940 B230F ‘97, V70 II 170pk ‘01 en V70 III D5 ‘08
Hmmja, maar es even kijken,...
Check?
controleer de stekkers aan de versnellingsbak maar eens.
massa bij de achterlichten ok??
btw:
Citaat:bij de cx zit de schakelaar op de bak.
nog meer CX adepten dan????
ik ben inmiddels wel om, na een klein 1/2 jaartje een TRS 8) 8) 8)
Land Rover 110. 200TDi ' 84
BMW E23 ' 83
V70 t-5 ' 99
Massa bij de achteruitrijlichten, maar ik denk dat de schakelaar op de bak (naast de pook bovenop de bak, en nee je kan er niet makkelijk bij... >Sad) de boosdoener is. Wat mij ooit tot die diagnose gebracht heeft is wiebelen met de pook. Dus in zijn achteruit en dan eens doorduwen naar links, dus naar de stoel toe. Als de lampen dan wel branden en bij loslaten niet meer: schakelaar is de boosdoener....
  Achteruit-rijdlichten blijven branden martien van moorten 1 3.324 10 September 2016, 23:30
  Achteruit rijlampen functioneren niet job245 16 13.498 26 May 2011, 16:27
Laatste bericht: job245
  Motor slaat af als de versnelling in zijn achteruit wordt gezet daanheijn 5 6.331 30 December 2007, 22:44
Laatste bericht: daanheijn
