Buitentemperatuurmeter 245
Hallo Forum,
Mijn naam is AndrÃÂ. Ik ben nog niet zo erg actief op dit forum, maar als de nood aan de man is........ Wink
Ik heb onlangs een buitentemperatuurmeter aangeschaft en ook via de dealer een sensor.
Nu is mijn vraag hoe sluit ik het een en ander aan. De sensor is twee-polig en er gaat een speciale connector in. De originele draadboom is niet meer leverbaar.
Wie weet raad. ???
met vriendelijke groet,
AndràBoer
Amazon B20A, 1969<br />245 B21A, 1983<br />S60 D5 185 pk Drivers Edition, 2008
2 polige sensor? dan is het de modernere meter met display. de stekker die daar in gaat is hetzelfde als de andere 2 polige volvo stekkers zoals gebruikt voor richtingaanwijzers, abs sensoren enzo. makkelijk van de sloop te halen.... en anders heb ik er nog wel.
http://www.240.se/install/3-38-27.pdf
das een installatiehandleiding.
Mischien gaat het hier om een analoge buitentemp meter?
Die doet het ook met 1 draad. De aarde draad van sensor
naar meter is niet nodig. Plaats van de sensor is wel van
belang. Hoe verder van de warme uitlaatkant van de motor
des te beter.
Die van mij geeft na een endje rijden altijd 20° aan.... Tongue
Klopt helemaal, 1 draad is genoeg. Officieel volgens mij geel. Monteren volgens mij hoort hij eigenlijk links van de radiator onder auto op de carr. gemonteerd te worden.
Oh ja ook wel handig op de meter zelf zit een potmeter waarmee je de waarde kan regelen(ijken) ;D.
245 USA 1982&nbsp; + <br />Eend uit 1982
Heb de mijne op de tussenkolom (waar ook de claxon op zit) direct achter de gril geplaatst dit met het idee dat ie dan altijd de rijwind pakt,…
OK, dat is duidelijk.
Het betreft overigens een analoge meter. Ik was vergeten te vermelden dat het hier gaat om een 245 uit 1983 met een B21A motor.
Allemaal bedankt voor de reacties. Bij gelegenheid ga ik aan de slag. De installatie instructie is weliswaar voor een later type naar ik meen, maar ik kom zo al een heel eind.
groet,
AndrÃÂ
ABO schreef:OK, dat is duidelijk.
groet,
AndrÃÂ
als je even had aangegeven dat het de analoge was had ik je gelijk http://www.240.se/install/3-38-10.pdf kunnen geven Smile
Nog beter, dankjewel.
Ik zal in het vervolg type en bouwjaar maar direct vermelden.
Ik had deze vraag overigens op het Volvoforum geplaatst maar daar kreeg ik geen respons. Na korte tijd op Volvolvo krijg ik gelijk antwoord en de juiste montage instructie. Ik ga er dan ook vanuit dat op dit forum meer klassieker liefhebbers actief zijn.
groet,
AndrÃÂ
Welk onderdeelnr voor de sensor ? en wat kostte die ? Zou je voor mij de weerstand willen meten ? Smile 8) ???
[img][/img]
Ik wil het art. nummer ook graag weten!
760 | Groen | Snel
  Analoge buitentemperatuurmeter Volvo 240 2.31 1992 geeft 10 graden te laag aan altoalto1 10 10.224 24 December 2014, 23:12
Laatste bericht: Erik-240
  sensor buitentemperatuurmeter Bert N 15 13.219 25 March 2006, 09:25
Laatste bericht: gillerbee
