afstellen Pierburg 175 CD US
Ik heb mijn carb geheel gereviseerd en inmiddels met pakking(die zat er dus niet op) weer terug geplaatst weet iemand hoe ik hem het beste kan afstellen.
Thanks sander
245 USA 1982&nbsp; + <br />Eend uit 1982
Daar is net zo veel aan af te stellen. Naald en sproeier regelen alles. Alleen een stationair stelschroef op het spruitstuk.
en onderop dan dat is de CO schroef toch daar is ook wel wat mee af te stellen, althans als ik daar aan draai gaat de motor hoger of lager lopen.
Net zo lang in- of uitdraaien tot het toerental niet verder oploopt. De typische CO schroefstand is 2,5 slag uit.
Dank je Marc daar heb ik wat aan. Dus als volgt te werk gaan CO geheel indraaien met de klok mee en dan 2.5 slag uitdraaien en daarna de stelschroef voor stantionair afstellen op 900 rpm
Thanks
Even een schupje.
Mijn B230A met Pierburg loopt ook niet helemaal lekker stationair. Als ik het goed begrijp moet de CO stelschroef 2.5 slagen (dus 2,5 keer rond???) gedraaid worden nadat het toerental niet meer verder oploopt. Vervolgens dus de stelschroef op het spruitstuk zo afstellen dat 'ie 900 rpm stationair draait. Correct me if I'm wrong.
Mja ,dat is het het wel zo'n beetje.
Let wel:dit is een basisafstelling waar je best op kan rijden.
Voor een CO afstelling moet ie toch echt op de meter
  B20A - carburateur afstellen Latten 7 5.894 6 November 2022, 16:33
  Pierburg naald Rin 10 5.351 23 September 2022, 20:26
  LPG afstellen, Pulsair afdoppen? Arjan. 7 10.599 24 January 2018, 19:00
  Moeite B21a afstellen Nivek 18 20.991 21 April 2017, 22:32
Laatste bericht: Nivek
  Afstellen Volvo 66 b13 A_A 1 4.097 13 March 2017, 23:09
  Pierburg carburateur Yellow240 4 7.422 13 January 2017, 15:00
  Pierburg 175 cdus op B230K blok gydomatra 16 18.389 27 August 2016, 22:10
Laatste bericht: gydomatra
  Afstellen ontsteking B21ET b.b. 2 4.933 20 May 2016, 22:32
Laatste bericht: b.b.
  Afstellen van de motor martien van moorten 5 6.634 23 March 2016, 09:31
  [740] B230K met EZK118 en pierburg 2B5 stottert en houdt in op LPG en benzine MartjeB 21 22.019 20 March 2016, 15:24
