dansende toerentellert...
Mijn Volvo 244 GLE '81 gekocht met de medeldeling dat de toerenteller zo af en toe uitvalt. Dit af en toe blijkt te zijn wanneer de motor boven de 2000 toeren komt. Bij intrappen koppeling en terugval in toeren pakt de motor deze weer op. Onlangs LPG laten inbouwen en heel vreemd, bij rijden op LPG geeft teller tot 3000 toeren keurig aan (veel hoger ga ik eigenlijk ook niet). Een conflict met de brandstoppomp misschien? Boven de 3000 op LPG begint het tellertje een beetje te twijfelen wat ie wil aangeven. Bij gebruik van het knipperlicht wordt het helemaal feest en slingert de meter op de maat van de knipper mee tussen 0 en 3000. Onder de 2000 rpm is dit verschijnsel weer weg en (volgt u het nog ;D?) op benzine weer helemaal geen reactie. Wel kwam ik erachter dat de standaard elektronische ontsteking ooit is vervangen door punten, maar dat de rood/witte draad van toerenteller wel gewoon op de bobine zit. Zit ik nu aan te hikken tegen een enorme sluiting in het systeem of heeft de teller zijn beste tijd gehad?
[img width=800 height=600]http://img224.imageshack.us/img224/701/dsc00483vh8.jpg[/img]
Gezien het gedrag met de knippers denk ik een massaprobleem. Begin te zoeken bij de tellerunit.
Gr 8)
  Dansende temperatuurmeter Van Schellen 5 4.600 14 April 2013, 17:37
