achter ruit amazon combi
Ik moet mijn ruiten aan de achterkant eruit gaan halen. Niet van de achterklep maar die aan de zijkanten achter, omdat er flink wat roest zit, en er geslepen en gelast moet worden, en dit lijkt me niet verstandig met de rubbers en het glas in de buurt.
Heeft iemand hier ervaring mee? met het eruit halen en terug inzetten? Want wat is de beste aanpak.
Heel erg bedankt
grt
jeroen
http://picasaweb.google.com/avanberkum/A...estauratie
Hier kun je in ieder geval zien wat er allemaal gedaan kan worden om een Amazon in concours staat te krijgen. ;D ;D
Maar of Arie-Jan er nog over kan praten, nu hij hem net van de hand heeft gedaan en zonder een door :'( :'( :'( verstikte stem.
Probeer het gewoon, hij is op dit forum het meeste aanwezig Wink
lasspetters op glas is in ieder geval geen goed idee, daarom heb ik mijn voorruit moeten vervangen....
ik weet niet hoe het precies zit bij een Amazon, maar over het algemeen is het rdelijk simpel om een ruit in rubbers eruit te wippen:
- alle metalen strips uit het rubber wippen
- rubber invetten met Dreft oid
- ruit er vanaf 1 hoek voorzichtig uitduwen, maar niet alle kracht op de hoek zetten!
Terugplaatsen andersom, alleen moest ik dan bij de achterste zijruiten absoluut eerst de metalen strips in het rubber monteren en dan pas het geheel in de sponning duwen.
Als je er echt geen zin in hebt zou je een metalen plaat kunnen plaatsen voor de ruit, of evt. een natte katoenen doek (laken).
Met een beetje beleid druk je de ruit er zo uit. Eerst het rubber een beetje opzij halen. Is het rubber erg hard kun je het raam er ook uitsnijden. Het terugplaatsen met een te oud rubber heeft zowiezo geen zin(lekkage) Terugplaatsen doe je als volgt: het rubber om het raam leggen met een beetje ruitenkit in het gleufje Dan een touwtje of autodraad in de gleuf, laat iemand nu de ruit op z'n plaats houden en trek vanaf de andere kant (in de auto) zo aan het touwtje dat het rubber rondom om de sponning schiet. Eventueel kun je nog afkitten als het nog lekt.
Succ6
  Achterklep ruit rubber TeunTimmermans 4 1.243 29 November 2024, 14:40
  middenarmsteun van achter naar voor? Gerben 2 2.680 3 December 2021, 14:01
Laatste bericht: 245GLE1981
  Spatlapsteunen achter 244 Mark244 11 8.021 29 January 2020, 22:09
Laatste bericht: Mark244
Sad Bumperstrip metaal achter hun 5 5.358 28 August 2019, 10:08
Laatste bericht: Hahn
  Kokerbalk achter veerschotel Grey240Polar 3 3.692 21 April 2019, 11:05
  Achter deuren volvo 245 gydomatra 5 6.124 12 March 2018, 22:21
Laatste bericht: gydomatra
  Achter raam bertvolvo 1 2.974 20 January 2018, 12:14
  Plaatsen hoofdsteunen achter 245, hoe? marc-f 3 5.045 18 October 2017, 19:59
  Ruit uit portier verwijderen Basta 9 10.440 18 July 2016, 14:06
  ruit vervangen koert4 1 3.109 5 July 2016, 09:22
