deuren amazon en mysterieus knopje en achteruitrij licht
na een weekend hard klussen ben ik veel opgeschoten. morgen volgen er foto's.
maar mijn portieren sluiten niet goed/gaan niet van buiten open. en ik wilde de portieren aan de binnenzijde vrijmaken door de bekleding/wandelement eraf te halen. alleen willen de klink en de hendel om de ruit naar beneden te doen niet loskomen. er moet toch een makkelijkere manier zijn? eentje is losgekomen maar dat was pure mazzel.
en oh ja. ik heb een mysterieus knopje onder het dashboard aan de bijrijders kant zitten. wit en je kunt hem naar beneden trekken. in het boek staat : button. maar waarvoor?
kan het zijn dat er op de amazon geen standaard achteruitrij verlichting zat? zoiets vertelde de garage mij. en daarom steken er 2 stekkertjes boven uit het dashboard maar of deze voor achteruitrij verlichting zijn?
morgen plaats ik wat foto's.
groet jeroen
Ik kan je nog net helpen met de raamzwengel, er zit een klemveer (omega vormig) achter. Als je een fietsspaak platmept en er een 2mm haakje aanbuigt krijg je hem wel te pakken. De opening wijst altijd parallel aan de zwengel.
Zoek eens op http://www.v44.nl, waar ze de Amazon eigenlijk nog een nieuwe auto vinden.
P.S. er vanuitgaande dat de constructie in de Amazon en de 144 hetzelfde is.
Als de zwengel nog heel is kun je de zwarte ring iets richting deur duwen en dan een stuk in de richting van de zwengel bewegen. Hiermee verschuif je de omegavormige klemveer.
p.s. ook er vanuitgaande dat de constructie in de amazon en de 144 hetzelfde is...
Het knopje is voor het lampje van het handschoenenvakje .
Lampje zou aan het eind van het dashboard moeten zitten tussen de radio en de A stijl .
ps....meer amazon vragen .....
Dan drukken we langzaam die 240 lui weg ;D
Voor het verwijderen van de raamzwengels is een speciaal tangetje een z.g. "portierverentang" werkt een stuk beter dan gepiel met fietsspaken of kleine schroevendraaiertjes! Pas op voor het veertje dit wil nog wel eens wegschieten en is soms lastig terug te vinden.
Dat gereedschap is van de firma Midlock is universeel bij bijv.Brezan te verkrijgen.
Schakelaar rechts onder dashboard bij pasagier is voor verlichting van handschoenenvakje, waarschijnlijk is je lampje kapot.
Check dan gelijk de verlichting die achter het dashboard zit bij de verwarmingsknoppen, die moeten ook verlicht zijn.
  Deuren 245 1976 vervangen voor nieuwe type 1978> JackRosario 4 4.443 8 May 2021, 09:57
Laatste bericht: Volvia240
  Achter deuren volvo 245 gydomatra 5 6.124 12 March 2018, 22:21
Laatste bericht: gydomatra
  deuren en achterklep 245 grille 21 20.567 26 September 2017, 12:39
  Vreemd knopje V50 8 7.023 20 November 2015, 06:47
Laatste bericht: Dirk342
  Vinyl op deuren verwijderen. Tips? Arn02 4 4.212 15 February 2014, 18:14
Laatste bericht: Arn02
  Sierlijst deuren Bassen 0 1.585 17 December 2012, 00:34
Laatste bericht: Bassen
  Amazon interieur demontage vragen (hemeltje / deurklinken / raamslinger) Rob 5 8.534 22 November 2012, 20:46
Laatste bericht: wakka
  amazon stoel montagepunten naar achteren verplaatsen? MartjeB 0 1.950 6 August 2012, 20:17
Laatste bericht: MartjeB
  Sierlijsten onderaan 240 deuren Nicolaas H 12 10.184 12 July 2011, 00:06
  knopje alarmverlichting vincentS40 1 2.434 3 January 2011, 21:05
Laatste bericht: TheDrivingDutchman
