wat hoort hier??
Net terug uit Noordwijk, begint de 740 boven de 140 beetje te trillen, turbodrukmeter helemaal naar rechts en tot 6 uur zeg maar door te slaan., turbo knalt er wel in, maar met moeite en pas op toeren.
thuis onder de klep gekeken, en nu zie ik dat ik schijnbaar iets mis, maar wat??geen enkel idee, bij motorswap niets gemerkt, en op oude blok/turbo zat dit niet.
iemand??
[Afbeelding: 14112007211jp4.th.jpg]
[Afbeelding: 14112007212ae6.th.jpg]
[Afbeelding: 14112007213vi2.th.jpg]
[Afbeelding: 14112007214be6.th.jpg]
Land Rover 110. 200TDi ' 84
BMW E23 ' 83
V70 t-5 ' 99
ik zou denken dat het je aansluiting is van je drukdoos / membraamdoos die je wastegate opent boven een bepaalde vuldruk.
het lijkt dat het slangetje er is afgevlogen (bungelt de rest nu aan die drukdoos?)
als je drukdoos de wastegate niet meer opent zal je turbo-druk dus hoger oplopen dan normaal.
het met een ruk inkomen kan ik niet 1 2 3 plaatsen maar ik ben benieuwt wat onderzoek je oplevert.
groet, jan
ja lijkt op wastegate slang aansluiting. behalve dat je turbodruk dan bijna onbegrensd is is het ook nog eens een vacuumlek...
ik kan hier niet veel meer aan toevoegen.
het is idd het vacuum slangetje van compressorhuis naar wastegate actuator wat daar hoort te zitten.
maar wees gerust, daar moet strax toch je mbc tussen Wink (die je vandaag of morgen binnen moet krijgen, had je mijn mail trouwens nog gehad?)
arie-jan aka saint77 weet precies wat het is Wink
hij had namelijk 2 aansluitingen op het compressor huis zitten waarvan 1 afgedopt met een bout, en als die bout er dan uit trilt...
heb je hetzelfde
  hoort dat zo? mado 10 7.266 26 June 2006, 23:00
Laatste bericht: MP
