Wat voor (winter) banden en velgen heb jij?
Ik heb Corona velgen onder mijn 245 liggen met voor 195/60R14 91T banden, en achter smallere (vorige eigenaar gedaan, toch vreemd) 185'ers.
Nu ben ik aan het zoeken naar winterbanden en kom ik er achter dat de meeste mensen op 70 of 80 hoge banden rijden.
Wat voor banden gebruiken jullie?
Ik heb het nodige hier al over gelezen op het forum maar wil hier toch nog een keer over discusieren....
Volvo 245 GLE 1979
Zomerbanden:
14" Corona's met Vredestein Hitrac 195/70 R 14 91 H.
Winterbanden:
14" Stalen velgen met Vredestein Snowtrac 185/80 R14
Even over je voorbanden: die zijn wel iets aan de kleine kant tov de standaard 185/80
De 195/60 heeft een 19,5 cm kleinere omtrek (9,5%) dus je teller wijkt ook bijna 10% af.
100 op de teller is ong. 90 in real life.
De afwijking wordt over het algemeen gesteld op max. 2% van het origineel.
kleinere afrolmaat = hoger toerental bij gelijke snelheid.
Voor winterbanden kun je beter een paar 15" velgen opsnorren (staan wel een paar Virgo's hier te koop) omdat de keuze in 15" veel groter is dan in 14"
En voor de zomerbanden zou ik toch ook wat anders nemen.
ben benieuwd wat je er achter om hebt liggen?
Achter heb ik 185/60R14 91H liggen.
De teller is precies goed volgens de gps. Dus geen afwijking.
Ik heb van Henqui een paar stalen velgen gekocht, 14''. Maar denk er nu aan idd een paar 15'' velgen ergens vandaan te halen.
Veschillen de voorgeschreven banden voor een 245 en een 240 estate ook eigenlijk?
Volvo 245 GLE 1979
Hmmmmm,
Typische combinatie van banden....
Uitgaande van de standaard 185/80 R14 voor de Corona's:
185/80 = Hoogte: 65.16cm Omtrek: 204.71 cm
185/60 = Hoogte: 57.76cm Omtrek: 181.46 cm Verschil: 11,36% tov de standaard 185/80
195/60 = Hoogte: 58.96cm Omtrek: 185.23 cm Verschil: 9,52% tov de standaard 185/80
Met jouw combi voor :195/60 en achter 185/60: 2,08% afwijking in omtrek tov elkaar (Maar nog steeds wel 10% kleiner tov de 185/80 standaard).
Dus het klopt wel dat je nauwelijks tellerafwijking hebt, maarhet is niet de meest optimale combinatie.
FYI: een 245 is een volvo van series 200, met 4 cylinders en 5 deuren ( 2-4-5) oftewel estate/combi/break/station
Een series 200 met 4 cylinders en 3 deuren is een 2-4-2 (242) een sedan dus.
Dus een 245 is hetzelfde als een 240 estate
Verplicht leesvoer
In jou geval zou ik dus:
4 x Vredestein Hi-Trac zomerband 195/70 R14
4 x 15" Virgo velg
4 x Vredestein Snowtrac 195/60 R15
aanschaffen Big Grin en ben je € 1000 verder......
Die had ik al gelezen, maar begreep niks van mijn eigen(aardige) banden combi.
En dan datik dan 1000 euries lichter zou zijn.... daar wilde ik niet aan denken! :'(
Misschien dan toch maar mijn stalen velgen gebruiken....
Volvo 245 GLE 1979
Zolang je nog tevreden bent over je eigen(aardige) zomerbanden combinatie en er voldoende profiel op zit, zou ik die mooi laten zitten.
Een paar winterbanden op stalen velg is altijd aan te raden anders moet je elk seizoen van banden wisselen op je corona's wat elke keer toch ong. €50 kost (en dat 2x per jaar)
dan heb je een nieuw setje velgen er al snel uit.
daarbij spaar je dan je kwetsbare en uitermate moeilijk schoon te maken Corona's.
Mijn advies:
Stalen velgen (14 of 15"maakt nie uit) en een paar nieuwe winterbanden (15"heeft meer keus)
Setje velgen tussen de €50 en €100 en setje banden ong €300.
Ook ik heb de volgende combinatie in de winter:
Winterbanden:
Zomer:
Zomer banden:
14" Scorpius LM velgen met Vredestein 185/80 R14
michiel schreef:Ik heb Corona velgen onder mijn 245 liggen met voor 195/60R14 91T banden, en achter smallere (vorige eigenaar gedaan, toch vreemd) 185'ers.
Stom stom.... ik heb verkeerd gekeken... ik 195-70 en 185-80 banden erop liggen.
Nu was ik bij de banden boer..... zegt ie, ga je naar de sneeuw? Nee? oh dan moet je maar mastersteel banden nemen, die zijn gemaakt door continental en zijn veel goedkoper dan michelin en vredestijn... (en niet zo goed....)
Iemand ervaring met deze band? Is dit even 'goed' Big Grin als een toyo band?
Welke breedte maat is maximaal haalbaar in een 245?
Volvo 245 GLE 1979
Hmmmmm. Mastersteel?
Nooit van gehoord.
wel al net wat zoekwerk verricht en volgens deze site zijn het Dunlop bandendie inZuid-Afrika worden gemaakt.
[ sarcastische mode aan]
Veel sneeuw daar, dat dan wel weer, dus dan moeten het vast goede winterbanden zijn. Big Grin Big Grin
[ sarcastische mode uit]
Op NL-sites weing/geen info over mastersteel,hoofdzakelijk in Duitsland waar ze zo rond de €50 kosten
Mijn idee: geef een paar tientjes meer uit voor een band die zich al bewezen heeft. (Snowtrac nieuw kun je al vinden voor ong €70)
Ik heb er een paar te koop of had je mijn advertentie al gezien ???
  Welke banden? Madman 0 1.301 3 June 2023, 16:20
  [244 1982] Scheurtje in rubber veerpoot voor Rob 4 7.370 8 November 2022, 22:05
  Leuke wielen voor de 245 gydomatra 24 20.448 6 March 2021, 18:40
  banden voor en achter Brat 27 25.951 7 May 2020, 09:10
Laatste bericht: Arjan.
  Velgen verbreden Volvorine 0 2.625 28 October 2019, 18:42
Laatste bericht: Volvorine
  Welke banden passen er op de standaar velg 240? Gurd 6 12.352 30 August 2019, 08:53
  ET-waarde velgen Mark244 2 6.269 7 December 2018, 16:17
Laatste bericht: Mark244
  Wat voor een reservewiel zit er standaard in een 240 sedan uit '91 Jed 17 19.362 22 November 2018, 21:31
  Velgen richten (tips gevraagd) Grey240Polar 7 10.277 23 September 2018, 07:47
  Michelin banden, eens maar nooit weer... Volvo 142 B23 27 34.012 12 December 2017, 20:50
