Bougie speling
Ik ben mijn bougies aan het vervangen, en haynes geeft mij geen uitleg.......
Welke bougie speling moet ik met een GLE op gas uit 1979 aanhouden?
Ik heb hier speling van 0,4 gezien, maar ook van 0,7 mm.
Kan iemand mij verder helpen?
Volvo 245 GLE 1979
ik houd het op LPG op 0.4mm Wink
en idd, op Benzien: 0.7mm Big Grin
Land Rover 110. 200TDi ' 84
BMW E23 ' 83
V70 t-5 ' 99
Misschien heb je hier wat aan?
http://www.vlvworld.com/indexframe.html?engspecs.html
Bij elk motortype staat onder "Tune-Up Specifications" welk type bougies en de Plug Gap (wel in inches)
0,4 mm is goed voor de "speling" op de contactpunten, al mijn bougies staan op 0,7 mm.
Marc1970 schreef:0,4 mm is goed voor de "speling" op de contactpunten, al mijn bougies staan op 0,7 mm.
Ik heb geen contactpunten, dus die hoef ik ook niet af te stellen. ;D
Maar je bougies op 0,7. Jij rijdt dus op benzine?
Volvo 245 GLE 1979
Liever op LPG. Ik merk dat de 240 minder rijdt op benzine en de 144 beter, maar dat heeft m.i. niks met de elektrodeafstand te maken.
Ik zat te denken (niet doen) waar die 0,4 mm vandaan kwam. Als je trouwens kijkt in Hoofdstuk 1 van Haynes zie je dat voor alle types 0.028 tot 0.032 inch opgegeven wordt (0,7-0,8 mm). Haynes is soms wat zuinig met informatie.
Even een oud topic actualiseren ;D
Ik heb bij mijn B23A op lpg nieuwe bougies erin gedraaid (bij Biltema gekocht) en sindsdien draait de motor erg slecht. Stotteren en inhouden.
Hoe zit dat nou met lpg, moet ik de afstand van de elektroden verkleinen of niet? Wat zou de idale afstand zijn? 0,6 mm?
Trouwens later gehoord dat de bougies van Biltema niet erg best zijn... misschien toch maar voor een goed merk gaan.
op bv de NGK site kom je typen tegen speciaal voor LPG met een hogere warmte afgifte..
20 euro per stuk las ik ergens...
Ik denk dat ik maar voor gewone standaard NGKs ga. De afstand ietsje inkorten wordt bij lpg aangeraden, maakt het veel uit?
Ik heb er bosch in zitten, 3 euro per stuk.
0,7mm volgens mij, zijn af fabriek 0,8mm
[Afbeelding: blackmoose.png]
VW T3 camper TD
  Verroeste bougie Nicolaas H 8 10.689 1 September 2014, 21:45
  draad van bougie in kop bijna dol 265gl 2 4.156 29 April 2014, 15:05
Laatste bericht: 265gl
  bougie's voor LPG Gerald 1 2.720 31 October 2012, 14:40
  vast zittende bougie Tim1981 7 9.411 28 October 2009, 22:48
Laatste bericht: nick740
  Bougie NGK LPG teigetje240 3 3.940 19 April 2006, 15:48
Laatste bericht: TheSaint77
