Koni - loadadjusters
Iemand ervaring met de afstelling van Koni-loadadjusters ?
Ze zijn schijnbaar volledig afstelbaar, maar hoe doe je dat ?
Rechtsachter is de demping namelijk veel zachter dan links, zodat bij elke verkeersdrempel het rechterachterwiel achter blijft bij de linkse.
Iemand ? ?
ik heb gele koni's die instelbaar zijn. Voor de schokbrekers achter werkt het als volgt:
bovenop de demper (waar de 'stang' uit de demper komt zeg maar), zit bij mij een klein knopje. Deze druk je in en dan kun de stang met de rest vd bovenkant bijelkaar plm 3/4 slag draaien. Als je het knopje NIET indrukt, kun je 'm ook draaien, maar dan voel je veel minder weerstand en gebeurt er dus niets.
Als er plotseling eentje niet goed meer lijkt te functioneren, dan lijkt het meer op lekkage trouwens....
je haalt de veer erom heen weg.
dan haal je het rubber stoot ringetje uit de kop.
nu druk je hem helemaal in.
als je hem in heb dan draaien en drukken
dan voel je opgeven moment dat hij in een nokje valt
nu kan je hem links of rechts omdraaien
en zo meer of minder demping geven.
als je hem helemaal dicht draait krijg je hem niet meer uit elkaar getrokken dan is hij dus te zwaar afgesteld.
succes
Dank je voor je uitleg.
Zijn er inmiddels achter, dat hij toch lek was.
Was even moeilijk te voelen, omdat die veer er nog op zat.
Inmiddels een ander gebruikt exemplaar op de kop getikt en zie daar, de verkeersdrempels zijn weer als vanouds te nemen.
  Rode Koni + verlagen? DanielR 19 16.792 27 September 2015, 20:43
  Ervaringen met koni sport schokdempers Schipper 6 8.779 9 May 2015, 19:32
  koni loadadjusters afstellen 240diesel 1 5.287 3 October 2011, 23:55
Laatste bericht: 240diesel
  Koni Geel en Bilstein beiden gebruiken onder een auto? DennisvdB 8 10.326 23 April 2011, 09:55
Laatste bericht: flip_21
  Gele koni"s bunne 2 3.860 13 April 2011, 17:52
Laatste bericht: abbabak
  rode koni's quintus 5 6.033 26 December 2010, 01:17
  GROUPBUY GELE KONI"S black245 14 9.686 10 November 2009, 13:45
Laatste bericht: black245
  verlagings veren rondom koni geel voor en ride levelers achter? aRjen.T 4 4.096 22 September 2009, 21:01
  prijzen Koni schokdempers De Kater 29 22.280 26 December 2008, 16:30
  Koni rood volvorider 19 15.737 17 July 2006, 13:47
Laatste bericht: TheSaint77
