rammel in stuurkolom
Vraagje, heeft geen haast maar als iemand het antwoord weet is het fijn. Smile
245GL 1980. Toen hij nog reed, rammelde de stuurinrichting. Maar goed, er rammelde wel meer dus ik dacht dat komt later. Nu heb ik de stuurinrichting eronderuit gedraaid, geen bekrachtiging overigens. Het huis zelf heeft geen grammetje speling, de kogels ook niet, nu helemaal niet meer, ze zijn vervangen. Wat wel speling blijkt te hebben is de stuurkolom, daar waar de stang het schutbord passeert zit ergens speling...
Iemand enige ervaring met wat hier zit? Zit er een bus die uitgewoond kan zijn? een lager? een rubber? ???
Ik zou deze rammel graag kwijt zijn als ik weer ga rijden....
Tanks.
Geen idee of je hier wat aan hebt maar goed.
Bij mij zat ook ergens speling. De garage heeft een plaatje weggehaald daar waar de verticale stuurkolom de horizontale raakt. Eerste 300km stuurt het allemaal wat stroef (zelf het stuur terug draaien na een bocht) maar stuurt nu weer goedz onder speling.
Suc 6
  Stuurkolom 1972 en 1973 144 gelijk? Madman 5 6.587 25 January 2014, 16:15
  Stuurkolom vervangen Niels240 13 11.445 8 March 2011, 22:09
Laatste bericht: Niels240
