isolatie motor kabelboom verpulverd
De motor kabelboom bij mijn nieuwe 245 GL is dusdanig verouderd dat de isolatie bij de stekker op het schutbord kompleet verdwenen is...
Heeft iemand van jullie hier een handige (en veilige) oplossing voor?
Of wordt het een nieuwe kabelboom monteren? Vast wel dure krengen!
Ieder motortype heeft natuurlijk zijn eigen kabelboom...of zou ik ook eentje uit een B200F/B230F kunnen geberuiken voor mijn B21A?
Ik zou lekker zelf een kleurige kabelboom maken, zoveel kabels kunnen dat niet zijn voor een B21A. De stekker is vaak een houder, waar alle afzonderlijke schuifstekkertjes ingaan, dus die kan je weer hergebruiken. Zwart isolatieplakband erom.
Hier ( Volvo Engine Wire Harnesses ) staat enorm veel info over kabelbomen. (Scroll down)
Biedt ze ook te koop aan, zowel gebruikt als nieuw.
Hier staat een "How-To"-Guide"
Nieuw kun je ze ook kopen bij Bijv FCP
Kosten ze tussen de $400 en $500.
Succes
[Afbeelding: 3515364.jpg]
Je kan ook de draden uit de stekker pielen, meestal wel te doen met een heel klein schroevendraaiertje.
krimpkous erover heen, en het stekkertje weer terug duwen.
Tape zou simpelweg ook kunnen maar is niet zo netjes als een krimpkous natuurlijk Wink
Ik ben ook bezig hetzelfde probleem op te lossen.
De stekker kan aan de lange kanten open, dan kun je het kabelschoentje opnieuw gebruiken (rond met siliconen huls). Ik soldeer daar een nieuwe draad aan, krimpkous over de soldering en aan het andere eind van de nieuwe draad een nieuw schuifstekkertje (kabelschoentje) en je kunt er weer 25 jaar tegen ;D 8)
Ja Peter, zo zal het best op te lossen zijn...ik ben alleen niet zo goed in die dingen...weet b.v. niet eens wat een krimpkous is :-[ :-[
Een soort nylon, maar dan nog spannender. ;D
hmm...om een draadje! Weinig spannends aan moet ik zeggen :-)
Als je isolatie over een niet al te grote lengte verpulverd is, kun je volstaan met krimpkous over het kapotte stuk te schuiven en zo de reparatie te maken, of je plakt er tijdelijk een tapeje omheen.
Waarschijnlijk lukt het niet om de krimpkous over de kabelconnectors heen te schuiven, maar je kunt de kous ook in lengte open knippen en dan eromheen vouwen (als noodoplossing)
Kijk maar eens op de site van Conrad voor krimpkous.
Om de kous over je (ronde) connectors heen te kunnen schuiven heb je een binnendiameter nodig van 9 mm (voor krimpen)en om een sluitende verbinding te maken heb je 1.5 mm nodig (na krimpen)
Dit betekent dat je een krimpverhouding moet hebben van 6:1 en de meeste krimpkousen hebben een verhouding van 3:1
MAar....... als je kabels bij de stekker rot zijn, dan zijn er ongetwijfeld meer plekken waar de isolatie is verdwenen (bij de dynamo en bij de startmotor bijv.). Ik kan helaas uit ervaring spreken. Heb nu bij de zilveren turbo de motorkabelboom in z'n geheel eruit gehaald en alles opnieuw getrokken. Op zich niet veel werk, alleen de goede stekkertjes vinden duurde even. Je kunt idd. de bestaande stekkers opnieuw gebruiken en deze solderen. Ipv krimpkous kun je ook vulcan-tape gebruiken. Soort isolatieband, maar als het oprekt, dan vulcaniseert het. Ideaal spul
  Lopende motor trekt accu leeg? - OPGELOST - Boet 3 726 15 December 2025, 11:18
  Electrische raam motor Svenska 3 2.154 1 June 2023, 21:09
Laatste bericht: Svenska
Information Kabelboom jetronic b230f Lubse 9 6.864 6 April 2021, 21:55
Laatste bericht: Lubse
  Motor bekabeling. Lubse 17 14.418 2 October 2019, 20:55
Laatste bericht: Arjan.
  Motor slaat na 2 a 3 tellen af na intall 123 Steven245 1 3.063 18 September 2017, 22:07
  Verschillende stekkers kabelboom LH2.4? Eggie 7 10.955 12 January 2017, 21:48
Laatste bericht: Eggie
  Ontsteking valt uit! Volvo 240 met B230k motor, carburateur en Renix ontsteking. saila 7 11.754 4 July 2016, 12:19
Laatste bericht: saila
  kortsluiting bij achterruit wisser (motor)? Joost Zuidam 4 5.197 17 June 2016, 11:18
  Dimlicht werkt niet bij draaiende motor Pluk 1 3.642 31 January 2016, 19:44
Laatste bericht: wesleyscheggetman
  Kabelboom route door auto Volvo 142 B23 8 8.791 10 September 2015, 21:47
