Kilometerteller 245
Dag
Van mijn Volvo 245 1982 met overdrive geeft de teller
 8 km te weinig snelheid aan.
De teller is een  r0.585
Is de bandenmaat 185 - R14 hier debet aan?
Of vraagt een overdrive om een andere teller?
Acht kilometer is nog in de lijn der verwachting, als je ongeveer 100 rijdt hoop ik.
De teller meet de omwentelingen van de cardanas na de bak, en is daarmee alleen afhankelijk van de overbrenging in de achteras en de wielomtrek. ALs je de originele achteras hebt, en 185R14, de originele band voor de 245, is alles in orde.
ALs de OD uit een auto met hele andere achteras ratio kwam bijvoorbeeld, heeft die een ander telleraandrijftandwieltje, en loop je wat omwentelingen achter of voor. Dat aandrijftandwieltje is verwisselbaar.
Zoals Marc al zegt... 5-10% afwijking was destijds normaal. Wie kon immers de snelheid zelf goed meten?
Met GPS zijn we allemaal ineens bewust van die afwijking, en gaat het jeuken.
De 0.585 is normaal voor de 245 met kmtellerandrijving vanaf de achetrzijde bak. De sedan had iets kleinere banden en teller met 0.605 aanduiding.
Maar, zoals ook gezegd: als je een bak gewissled hebt, dan kan er een mismatch zijn ontstaan tussen de vertanding in de achteras-overbrenging en de tandjes van de km-tellerkabel overbrenging.
Hier vind je een overzichtje van de originele combinaties als je onder punt 4. het vijfde plusje uitklapt.
Ook als je nog origineel hebt, dan kun je berekenen wat er gebeurt met een tandje meer of minder (procentuele afwijking in snelheid is navenant).
Wat ik me nog altijd afvraag is of de afwijking alleen in de snelheidsmeter zit, of ook inm de afstandsmeter.
Als je met tandwieltjes gaat spelen veranderen ze wel allebei, dus als je 'sneller' gaat zal ook je afstand korter worden en verbruik daardoor hoger (lijken).
Dat is een mooi overzicht, en een hoop uitzoekwerk! Heerlijk ook weer al die dubbele onderdeelnummers.
De afstand en snelheid kunnen alleen maar van de wielen komen. In de snelheidsmeter zit een magneet overbrenging en een geijkte klokveer die tegendruk levert, die reageert op de frequentie van de ronddraaiende kabel.
De km teller wijzer krijgt zeg maar 35 keer per seconde een duwtje van de magneet, en wordt teruggehouden/gestabiliseerd door de veer. De afstandsmeter zit direct op de kabel, met de reductiefactor r.
In mijn 144 is het proces goed te zien, de trommel in de 'lintmeter' is zwaarder en heeft meer traagheid dan een wijzertje, en zie je bij lage snelheid schoksgewijs op- en neervliegen.
Mocht er intesse zijn, ik heb de 380 980 , met 19 tandjes, kaki-kleur en voor de 3,73 as nog liggen. Mijn as is 3.91, dus na bakwissel (BW55 naar AW71) werd verschil wel erg groot, dus deze toch ook maar verwisseld. Klus zelf is goed te doen.
Wat betreft de schokkende naald/lint-meter: een drupje olie kan hierbij soms ook helpen, Ik had dat ook, bij zowel 245 als destijds bij 340.
Al doen de 240 bakken dat vanzelf geloof ik, en door de draaiing wordt het opgevijzeld naar boven in.
Even over dat tandwieltje. Ik dacht dat Marc het witte tandwieltje in de teller bedoelde. Ik heb wel eens een wit tandwieltje vervangen. Maar dat was bij een model 93 was. Die werkt niet met een kilometerkabel.
Ja en mooi dat overzicht van Bart. Ik begrijp nu wel even niet waar dan een van die gekleurde tandwielen zoals op die foto zit.  Zitten die wieltjes waar we het nu over hebben ook in het tellerhuis? Heb dat oude model teller nog nooit geopend. gemaakt
Die gekleurde tandwieltjes is waar ik het over heb, en die zitten in een houder in de bak (bij de uitgaande as).
Ah, merci.
En dat is achter of in de buurt van de kilometertellerkabel op het overdrive gedeelte of begrijpb ik het goed achter die uitgaande as en moet je de cardanas er dan eerst afdraaien? Dan word wat meer sleutelen.
En Bart
Ik zal eens eerst kijken wat er bij mij in zit.
Heb ook nig een reservebak met overdrive en kijk  daar eerst even in.
Bedankt voor de informatie alvast!
Cardanas hoeft er niet af hoor. Het is genoeg om de km-teller-aandrijfkabel bij de kbak los te halen, en dan nog een kapje daar.
Dit zit achteraan, haaks op de uitgaande as. Het wormwiel waar het in link over gaat zit aan de binnezijde op die uitgaande as, en die drijft dit wieltje aan, de (deels) vierkante pin achter het tandwiel is dan weer de aandrijving voor de tellerkabel.
Is goed te doen, als je fatsoenlijk on der de auto kunt tenminste.
Als het goed is kun je tandwiel identifieren adhv de kleur, maar makkelijker nog aan obv het onderdeelnummer...
Let er ook even op of de schacht/pin een groef heeft of niet, ik weet niet of die uitwisselbaar zijn, maar ze bestaan met en zonder. Ik vermoed dat die groef bedoeldt is om wat olie op te vijzelen en de kabel zo te smeren...
Ik kan trouwens het tandwieltje wel meenemen naar de VB (voorheen VKB). Ik ben er beide dagen op stand van het 240-260 register.
Dank voor de uitleg! Ik ga onder de auto kijken.
En ik ben zondag op de beurs en kom zeker even voorbij.
Groet.
  kilometerteller geeft niet juist weer Hans244 8 5.631 27 April 2010, 11:33
Laatste bericht: Volvodiesel
