Nieuwe turbo
Vorige week mijn auto laten keuren en de auto was afgekeurd op uitlaat lucht lekkage bij de turbo. De turbo er eergisteren afgesloopt om te kijken waar het precies vandaan kwam. De reden van afkeur:
[Afbeelding: p1100033zh2.jpg]
[Afbeelding: p1100036oe4.jpg]
[Afbeelding: p1100037xl6.jpg]
Zoals op de foto te zien is, was het me wel duidelijk dat deze jongen d'r niet meer op de auto komt. Ik wist dat er een scheurtje in het spruitstuk zat, maar dit had ik toch niet verwacht.
Dus een nieuwe turbo bij Dick (Divadi) opgehaald (nog bedankt!!!) en gisteren gemonteerd. Het inbouwen was gelukkig niet zo'n probleem, maar het losmaken was een ramp. Spruitstuk bouten en tapeinden die niet mee willen werken.. :twisted:
Maar uiteindelijk is het gelukt en heb ik momenteel een spliksplinternieuwe turbo in de 240 zitten.
Dus de auto in de garage gedrukt:
[Afbeelding: p1100042fh0.jpg]
Zoals te zien is, is deze turbo nieuw:
[Afbeelding: p1100029mg1.jpg]
[Afbeelding: p1100017at4.jpg]
[Afbeelding: p1100013ny4.jpg]
Eerst leidingen en buizen weghalen om er goed bij te kunnen:
[Afbeelding: p1100043aw3.jpg]
Weg turbo:
[Afbeelding: p1100047ly0.jpg]
Met wat hulp van een spanband heb je een stuk meer ruimte:
[Afbeelding: p1100049qb8.jpg]
En de nieuwe er weer in:
[Afbeelding: p1100061xr2.jpg]
Nieuwe spruitstuk pakkingen en alles opgeschuurd en schoongemaakt. Ook nieuwe spruitstuk moeren gebruikt:
[Afbeelding: p1100051jz5.jpg]
Handig zo'n brug!:
[Afbeelding: p1100059er3.jpg]
Toen alles aangesloten was heb ik de bobinekabel er even afgetrokken en de motor even gestart om te kijken of er olie door de toevoerleiding bij de turbo komt en dat was gelukkig zo. Bobine kabel erop, weer starten en meteen lopen. Geen rare bijgeluiden of uitlaatlucht lekkage. Na een tijd de motor laten lopen heb ik even een stukje rustig aan gereden en alles ziet er goed uit. Geen olie lekkages o.i.d. Binnenkort dus maar even APK laten keuren!
En weer klaar:
[Afbeelding: p1100069bm2.jpg]
[Afbeelding: p1100070yk2.jpg]
[Afbeelding: p1100077pk5.jpg]
mooi werk lj!
Was ik maar zo handig.......gelukkig heb ik dan nog andere kwaliteiten.... Tongue
Volvo 940 lpt Polar estate 1998 255.000km<br />Volvo 245 DL 1990 315.315+km.<br />Volvo 245 DL automaat DV-49-VF uit 1979 (verkocht in 1997)=&gt; gesloopt?!?<br />Volvo 242 DL&nbsp; ??-UV-?? uit 1978 (ingeruild voor meer ruimte)<br />Ook Honda Goldwing GL1000 uit 1978 Http://www.goldwingforum.nl
henqui schreef:mooi werk lj!
Inderdaad :!: (oh ja, het is tijd om wat aan de roest op je schutbord te doen geloof ik :wink: )
ach.. zo blijf je lekker aan het hobbyen Smile
Mooi werk!
Ziet er weer strak uit 8)
Tja, dat schutbord is niet het enigste plekje op de auto en moet inderdaad ooit nog es aangepakt worden. En nee, 16 minuten hebben wij (ik en m'n pa) niet gered nee Big Grin Maar het is een erg leuke klus!
Ziet er weer mooi uit! Altijd gehannes met tapeinden enzo. Is deze alleen oliegekoeld? Merk je ook verschil in vermogen nu?
Alleen olie gekoeld ja. Ik zit een beetje rond te kijken naar zo'n ombouwkit van alleen olie gekoeld naar water + olie gekoeld. Iemand die hier ervaring mee heeft? Ik kan zeker een verschil in vermogen merken. Deze turbo pikt sneller op dan m'n ouwe. De 'duw in de rug' is veel harder 8)
cool!! 8) 8) ik wil ook! 8) Big Grin
  240 Turbo naar LH 2.4 HansDAF 0 628 20 July 2025, 23:42
Laatste bericht: HansDAF
  Backfire 240 Turbo Richard245 3 4.006 9 June 2021, 00:05
Laatste bericht: Gus
  S40 T-4 200 pk turbo 1999 welke dump valve? S40 T-4 3 7.220 8 October 2015, 20:52
Laatste bericht: ronuh
  Artikel Volvo 242 Turbo intercooler in Duitse blad "Autobild Klassik" Kogelman 2 6.918 12 July 2015, 11:27
  Verschillen in 245 turbo's mikus 4 9.345 15 June 2015, 09:56
Laatste bericht: ruuds70
  240 gl turbo opbouwen? Royall 10 19.622 15 May 2015, 12:51
Laatste bericht: A_A
