Lengte tussenas M47.
Goedendag,
Op het moment heeft mijn m41 onder de 144 kuren, eigenlijk moet deze uit elkaar maar als gewoonlijk wat tijd gebrek om dat te doen.  Maar ik heb nog een M47 liggen en een aangepast koppeling huis. Maar wat moet de lengte zijn van de tussen as? Is de zelfde te gebruiken als die van een 240 met een M47?
Groet,
Mathieu.
Ja ik ga er wel van uit dat elke bak z'n eigen lengte tussenas heeft, die over alle modellen past (uitgezonderd de diesels en V6). Eigenlijk hangt het tussenlager altijd op dezelfde plek, en het B20-230 vliegwiel ook.
Ja bij een 140 past de m47 met 240 cardan as.
Dank voor jullie reacties, ik ga dus op zoek naar een as van een 240. Alleen een vooras kopen of moet ook het achterstuk erbij ivm de splines?
Maar is de lengte van elke M47 (met of zonder km aandrijving hetzelfde?)
Heb je een ronde flens op uitgang of 3-poot voor Hardy?
De bak die ik heb liggen heeft een teller aansluiten en ronde flens.
Dan moet je goed opletten dat je de bijbehorende aandrijf as hebt.
Die met mechanische teller aandrijving zijn net iets anders van lengte.
Hoi Dopski,
Daar heb ik al naar gezocht, of er lengte verschillen zijn tussen de as voor een M47 met of zonder teller aansluiting maar kan dat nergens vinden tot nu toe.
Morgen maar eens in Nij Beets langs, daar hebben en een aantal assen liggen en eens kijken of daar verschil in zit.
Er zijn meerdere lengtes. Indien ze in Nijbeets een extra as hebben dan laat maar weten. Anders moet ik er een van een M45 inkorten naar de noodzakelijke lengte. Dacht vanaf flens gemeten iets van 64cm tot hart lager..
Ben je iets wijzer geworden in Nijbeets?
  Lengte aandrijf as. Madman 7 8.504 28 October 2017, 21:56
Laatste bericht: Goedkoetje
  verschil in lengte in AW03-70 en AW03-70L skidje 3 5.015 3 January 2015, 22:40
Laatste bericht: oudevolvo
