Gastank(s) 245 onderbouw/res.wiel
Besten.
Het advies bij de laatste APK was het vervangen van de gastank ivm corrosie.
Het is een onderbouw gastank (heb ze vaker van die maat en op die locatie gehad).
Netto 44L inhoud en onder de klep (met aparte trekhaak en einddemper tot gevolg).
Ik zoek zo’n tank maar dan roestarm/roestvrij.
Daarnaast een tweedehands ringtank die L of R in de wielbak kan.
Heb je één of beide tanks dan hoor ik het graag ?
M.h.g. Hugo
huidige auto's:
Volvo 245 GL 1979 (oude van Hein)
Voorheen:
Amazon '68, 245 combi fabrieks-VAN '86, 245 combi homebrew-VAN '88, 245 B21ET '83, 245 B21A '76, 245 B21A ‘78, 740 combi '88, 850 combi '96, 2x 940 B230F ‘97, V70 II 170pk ‘01 en V70 III D5 ‘08
Hallo hugo,
Tank heb ik helaas niet voor je, ze zijn nog in gebruik... Wink
De cylindertank die je zoekt is 30cm (300mm) rond en wrs 794mm lang. Nominaal volume is dan 50L (80% is dan ca 40L)
Ik heb zelf een staande ring van Stako van 630mm rond en 182mm dik. (en gat van 204mm, waarin multivalve), nominaal 47L (80% is dan ca 39L).
Mogelijk helpt dit je iets beter zoeken....
De staande ringtanks (Engels: vertical toroidal tank) is tegenwoordig erg lastig (nieuw) te krijgen.
(10 August 2025, 22:13)BartJu schreef: Ho wacht stop.
Is niet elke ringtank geschikt voor vericaal/horizontaal?
Hallo hugo,
huidige auto's:
Voorheen:
Nee, naar ik weet niet. Er zijn liggende en staande versies, en die kun je niet zomaar wisselen.
In ieder geval zijn de bevestigingen anders, en ook de interne delen (vulltuit/afnamekraan/etc) moeten anders ivm de andere orientatie.
De staande tanks hebben meestal een multivalve aansluiting in de binnenring, zover ik weet.
Ik durf niet te stellen dat het absoluut niet kan, maar hou er rekening mee dat het niet gewoon onder een hoek gemonteerd kan (en mag) worden!
Hier staan de verticale wel te koop, in UK: https://lpgautosupplies.co.uk/product-ca...lpg-tanks/
  LPG onderbouw uitlaatsteuen gezocht BartJu 5 1.576 16 December 2024, 19:37
  Gezocht: gastank Volvo 240 sedan Arjan. 2 3.601 13 November 2016, 23:45
  Virgo wiel moeren Laurens Zondag 8 5.014 8 December 2014, 08:22
  Gezocht: Trekhaak 245 1979 lpg onderbouw markje 2 2.362 12 June 2013, 23:24
Laatste bericht: markje
  Trekhaak voor Volvo 245 met lpg onderbouw uit 1979 (dikke bumpers) markje 3 3.624 5 January 2013, 20:45
  Montage Trekhaak gas onderbouw 240 2 3.186 24 September 2012, 23:05
Laatste bericht: 240
