klemmetjes/clipjes voorruit 245 (1977)
De voorruit van mijn 245 (1976) wordt vervangen vanwege meerdere stereen in de ruit. Deze ruit zit geplakt en daarbovenop zit een chromen lijst vastgeklemd. De ruit is wel verkrijgbaar, maar Carglass zegt dat ze de klemmen voor de lijst niet meer kunnen bestellen. Ik zie her en der op internet nog wel klemmen/clipjes te koop bij, maar welke type heb ik nodig voor een eerste type 240 voorruit? Ik zie: metalen en kunststof exemplaren, zwarte, groene, witte  klemmetjes/clipjes. Wie kan het definitieve antwoord geven?
Bijlagen Afbeeldingen
Dat is een hele oude constructie met vier rechte delen en vier hoekstukken, zo zat ie ook op de late 140: https://vp-autoparts.com/en/artiklar/vol...index.html
Dat betekent dat de lijst aan het plaatwerk zit met metalen klemmen. Die klemmen zitten in het plaatwerk geschoven, in de lip waar de ruit op geplakt zit. En ik heb die ooit wel eens losgehaald maar ik zou niet meer weten hoe en ik heb er geen foto's van.
Het is ook de meest roestgevoelige constructie, die klemmen beschadigen snel de laklaag, en ook de strips schuren zich wel eens de lak in. Wel de mooiste vind ik. Het is RVS. Ik zou dat Carglass niet zo 123 laten doen, vooral omdat ze het nog nooit gedaan hebben. Eerder een tent als Volvo Lotte
De latere lijst die uit twee delen bestaat en een rubber eronder, die zit met de groene en witte plastic clips vast.
Misschien staat er wat in Body repairs handboek. Nee helaas
Van deze 145 https://ozvolvo.org/d/28844-my-1974-volvo-145-esther zijn drie foto's op de onderste twee kan je net zo'n klem door de plamuur omhoog zien steken.
Hier nog meer, https://turbobricks.com/index.php?thread...st-3414749 uit het sierlijsten INFO sticky
Kak, ik zie de klemmetjes wel op internet voorbijkomen (nummer: 1021918 en 682321 oa bij Noridcar en Dries Bakkenes) maar daar zijn ze niet meer leverbaar. Ik heb gebeld en de enige optie die Nordicar had was op zoek gaan naar gebruikte clipjes of anders de rvs lijst vh latere model monteren, die met een rubber eromheen mbv de kunststof klemmetjes. Dan gaat het ook niet meer roesten, zeiden ze. Ook zeiden ze dat je dan een randje waar de metalen klemmetjes op zaten plat moest slaan ?!?
Nu wil het geval dat ik nog wel zo'n sierlijst heb liggen, maar dan is/oogt het niet meer origineel.
De lijst zit er nu perfect op, alleen die 5 sterren in de ruit (en 1 achter het stuur Smile zou ik graag kwijt zijn.
Dilemma, dilemma..... in ieder geval bedankt voor het meedenken, Marc.
P.S.: Bij het Carglass filiaal werkt iemand die veel ervaring met old-timer ruiten heeft, vandaar dat ik het aandurf.
"Het randje plat slaan" is niet echt nodig als er geen roest/narigheid onder zit, de gleuf waar het klemmetje in gaat is hooguit twee mm hoog en dat vult gemakkelijk met de ruitkit. Op het turbobricks 164RS topic zie je ze zitten.
Ik heb t destijds wel gedaan (zinkverf er in en overheen dik en met de waterpomptang dicht knijpen) want het was een roestig zooi onder de sierstrip en ik heb er een ruit-in-rubber in gezet die ik had liggen.
Een paar whizkids die m ge3Dprint hebben: https://www.amazoncars.co.uk/part.asp?cI...+trim+clip
Die set kunststof clips die ik voor een lijst met rubber nodig ben: zijn dat er 8 groene en 16 zwarte ? (onderdeelnummer 270148). Is dan de volgorde; de ruit in de sponning lijmen dan die kunststof clipjes erop en daar de lijst op klikken?
Dan zijn er 2 soorten ruiten: de originele 140 variant of de nieuwere 240 polarisatie variant (die een paar mm groter schijnt te zijn). Heb jij nog advies hierin? Beiden zijn nog te koop. Alvast bedankt!
Ja inderdaad, zwart niet wit, en groen, die gaan om de ruit. De ene kleur schuift links rechts, de ander op neer, zoiets, zodat je nog wat speling krijgt om de lijst erop te klikken. Volvo boek zegt vooraf, maar ik denk dat er nog tijd en ruimte genoeg is om die clips om de ruit te schuiven wanneer de kit nog zacht is. Het rubber voor de tweedelige sierlijst is nog leverbaar wat denk ik wel de moeite is, die oude rubbers zijn gekrompen, sluiten slecht af en breken ook nog s.
Vergeet de afstandhoudersblokjes onderin niet, en de ontwateringsgaatjes.
Ik denk niet dat de geplakte 140 versie anders is dan de 240. Ze hebben dezelfde overlap met het plaatwerk dus nergens voor nodig. De ruit-in-rubber ruit is wel een paar mm kleiner (en de bijbehorende raamopening is ook wat mm groter), anders krijg je het dikke rubber er niet omheen en de ruit niet in de opening getrokken bovendien.
Skandix heeft een stuk of 8 versies ruiten, in allerlei prijzen ook nog. De ene versie is wat getint en heeft een blauwe band bovenin, en de ander niet, en groene zijn er ook. Wat je dat mooi vind bij de rest van de ruiten. Mijn 140 heeft rondom kleurloos glas wat ik wel lekker vintage vind. Als (wanneer) ze schoon zijn is het net of er geen glas inzit.
ALs je sierstrips er nu mooi opzitten, zou ik er van uit gaan dat alle klemmetjes nog werken en ze hergebruiken. Originaliteit is ook wat waard. En deze zijn vrij schaars want als er eentje los zit, waait de rest er ook een keer af.
Top, dank je wel!
Ik ga er mee aan de slag.
Vermoedelijk wordt het de andere sierlijst (met rubberstrip erom) en de kunststof clipjes plaatsen: ik wil graag dat het waterdicht wordt/blijft. Het behoudt vd auto gaat dan even voor originaliteit.
In die andere sierlijst (met rubber rand) zitten trouwens aan de achterkant een stuk of 14 platte, kleine witte verschuifbare kunststof plaatjes. Die moeten blijven zitten neem ik aan?
Dat zijn de restanten van eerdere clips vermoed ik, alhoewel er maar 8 groen/witte in een set zitten. Misschien twee keer gebruikt al. Bij het loshalen van de sierlijst vliegen de brokken plastic om je oren.
Aan de clips op foto's te zien (ik heb ze nog nooit 'vers' gezien), is het beter ze op de ruit te doen vóór het plakken.
Dan heeft die sierlijst dus ooit met witte clipjes vastgezeten en niet met groene (en zwarte).
Die laatste heb ik dus nodig? Dus zoiets bestellen : zie foto
Ja dat is het setje. De witte schuifjes die op de groene klemmetjes zitten, dat zijn de witte dingetjes die nog onder je sierstrip zitten.
1312597 is de rubber rand rondom de sierlijst
Question Roofrek en Hondenrek gezocht , volvo245 1977 JPL 1 719 13 July 2025, 14:10
  Bestuurdersstoel volvo 245 (1977) Sputnik 2 2.327 15 December 2022, 20:02
  Voorruit volvo 240 gydomatra 6 3.654 2 September 2022, 22:03
Laatste bericht: gydomatra
Thumbs Up Sierlijst voorruit volvo 242 Dl 1976 Niek@volvo 2 3.915 30 March 2020, 11:46
  complete 240 1977 uitlaat Mr.Borrie 2 3.535 13 October 2019, 15:58
Laatste bericht: ZOAB
  gezocht: goede deuren Volvo 242 vanaf 1977 nullifie 2 3.456 29 September 2019, 22:12
Laatste bericht: nullifie
  Voorruit 240 1990-1993 gydomatra 1 2.249 28 April 2018, 23:00
  Voorruit 740 moerelonline 1 2.496 15 April 2018, 16:20
Laatste bericht: s-mannetje
  Onderdelen 244 1977 Skars 3 3.922 2 January 2018, 21:39
  240/140 raamrand voorruit onderkant henqui 5 4.806 14 November 2017, 16:22
Laatste bericht: ovlov2
