6 September 2023, 10:03
Mijn 245 heeft openingen aan de onderkant van de dorpel. zie foto. Ik geloof dat er vier zijn. hoort dat zo?
openingen onderkant dorpel
6 September 2023, 14:07
Jazeker hoort dat zo, deze gaten moet je mooi open zien te houden. Het maakt onderdeel uit vh ingenieuze "Volvo-blaast-zijn-eigen-dorpels-droog" - systeem. Door de rijwind blaast er lucht door de dorpels, eventueel vocht en vuiligheid kunnen dan door die afvoergaten eruit. Af en toe even met een dikke tiewrap in porken om eventueel blad, dennennaalden, viezigheid etc weg te drukken om zo deze openingen open te houden. Of -nog beter- de plastic doppen aan de binnenkant onder het vloerkleed eruit halen om zo de dorpels schoon te kunnen maken (stofzuiger met smalle zuigmond). Blijft vocht en vuiligheid daarin staan, gaat het na verloop van tijd roesten aan de dorpels. Je zult niet de eerste zijn die er dan een half bos uit haalt.
groet, Kogelman 940 Estate LE 1998 B230FK+MBC Vialle LPG-G3 automaat Nautic Blue
245 estate 1976 B230F "De ouwe Blauwe", Prins VSI LPG G3 100 liter, AW71, Mellan Bla, Volvo lakkleur 121-00-1 244 sedan 1983 B23A "Big Nose" benzine, M47, Moerkbla Metallic Volvo lakkleur 200-2
8 September 2023, 08:55
Dank. Goed te weten dat het zo hoort. Ik heb de dorpel vervangen en er deze zat inderdaad helemaal vol met bladeren. Een aantal openingen zijn helemaal weggeroest doordat de vloerplaat ook voor een groot deel is weggeroest. Deze moet ik ook nog vervangen. Dan zal ik deze tochtgaten moeten namaken van carrosserieplaat.
8 September 2023, 21:37
Die gaten kan je vrij simpel maken door de binnenplaat ter plekke een paar keer naar buiten te buigen en weer terug. Dan ontstaat er vanzelf rek. Of je geeft er een paar klappen op met de hamer, autoplaat is lekker rekbaar.
De dorpel is van voor naar achter één tunnel van twee plaatdelen, die boven en onder aan elkaar gepuntlast zijn (en een kleine driehoekje halverwege ergens). De bodemplaat is plat en daar weer van onder tegenaan gepuntlast, maar net niet op het laagste punt. De opbouw die je nu hebt, is wat anders gelast en misschien niet helemaal zoals Volvo het bedacht heeft ooit. Niemand die daar nu nog iets om geeft, trouwens. Die tochtgaten, die zijn belangrijk.
10 September 2023, 11:48
Je bedoelt dat de dorpel lager ligt dan de bodemplaat? Waarom is dat?
10 September 2023, 18:52
Geen idee maar ik gok om teveel puntlassen op één plaatdeel te voorkomen. En/of teveel lagen plaat op één plek. Het is een kleine ruimtelijke oplossing die roestproblemen voorkomt (is beter dan lassen).
| Roest dorpel 240 APK afkeur? | Gurd | 3 | 6.009 |
30 December 2018, 23:45 Laatste bericht: Marc1970 |
| Lassen gat in dorpel | oldiegoldie | 6 | 12.149 |
19 April 2016, 15:53 Laatste bericht: Jerry |
| dorpel leverancier gezocht | martin t | 0 | 1.714 |
30 March 2013, 22:46 Laatste bericht: martin t |
| dorpel vervangen 164 | p245 | 16 | 10.394 |
6 May 2011, 11:48 Laatste bericht: p245 |
| Dorpel Strip verwijderen | lars1979 | 4 | 6.368 |
17 April 2010, 09:57 Laatste bericht: henqui |
| Wielrand/dorpel slijperij | a.huis | 3 | 3.303 |
4 May 2007, 21:36 Laatste bericht: a.huis |
