waar zit dat @#4$% draadje!!
eindelijk mijn toerenteller binnen die ik besteld had via e-bay, ik voorzichtig de klokkenwinkel eruit gehaald, toerenteller geplaatst, en nu.................ik las op dit forum dat je een rood/wit draadje moet aansluiten, maar op de toeren teller zitten 2 aansluit punten, de bovenste moeten naar het klokje, maar wat moet onder aan 2 stekkertjes worden aangesloten om die @#$4% toerenteller te laten werken............. : :oops:
rotse bezitter van een trotse volvo
de volvo waar ik de toerenteeller in wil gaan zetten is een 240 gl estate bj 6 jan 1991, misschien een extra aanwijzing.
ik denk dat je stroom moet hebben 1 draadje en een massa is de 2e en dan het signaal voor de toerenteller, dat rood/witte draadje. weet je zeker dat het rood wit is ik dacht blauw of groen. en die hangt bij je stuur aan die kabelboom ergens er los tussen dacht ik wie weet heb je er wat aan succes
Vitara
Rood-wit is het signaal wat van de motor afkomt...
Volvo 245 DL, B19A, M46, 1977
op 1 van de 2 aansluitingen moet het rood-witte draadje, de andere is loos
Dan moet het de onderste aansluiting zijn.. die van mij zit net zo.. kan er wel een fotootje van nemen
een foto zou geweldig zijn!
Bij deze:
[Afbeelding: DSC05111-verkleind.JPG]
onzettend bedankt voor het plaatsen van de foto, je houdt wat van mij tegoed! Big Grin
Graag gedaan. Je hoeft geen extra draden te trekken voor een toerenteller (geen idee hoe dat bij een diesel zit :oops: ). Het is plug and play. :wink:
  Waar dient dit stekkertje voor? Kogelman 2 2.026 5 November 2022, 18:11
  Vocht, denk ik, maar waar? Frank&Frida 3 4.910 5 March 2018, 23:11
Laatste bericht: Frank&Frida
  Welk draadje is grootlicht en welk draadje is dimlicht? Potvisboer 0 1.952 17 February 2014, 18:56
Laatste bericht: Potvisboer
  Waar moet mijn knipperautmaatje? maup 7 5.253 16 September 2013, 13:07
  waar KAB 2 2.974 14 July 2013, 13:32
Laatste bericht: KAB
  Waar zit de ECU en de EZK Volvo 940? GOLDEN TURBO 4 6.644 26 August 2012, 12:27
Laatste bericht: GOLDEN TURBO
  brandstofmeter bedrading, waar? aernout 7 9.141 27 March 2012, 07:12
Laatste bericht: Doeke Dobma
  Rijd niet op benzine. Waar beginnen met de zoektocht? volvo fan 3 3.615 14 February 2012, 11:34
  Waar zijn deze draden voor? Potvisboer 3 4.057 14 February 2012, 00:24
  Help waar zit mijn zekeringkast? volvo 240 station, 1986 Sylvester 7 10.148 17 January 2012, 11:17
Laatste bericht: Arjan.
