Elektrisch schema '80-'84
Hallo
Heeft iemand een elektrisch schema voor de bouwjaren 80-84 voor me? Het gaat om het aansluiten van het overdrive relais. Het schematje op het relais is mij iets te summier. Er staat voor de aansluiting aan de stekkertjes wel een nummercode (15, 31, 85, 86 ,87) maar zonder verder schema zegt mij dit niks. Er zitten 5 stekkertjes aan het relais en ik heb 4 kabels, 2 van het drukknopje, 1 van de solenoid en 1 van 4e versn. sensor. Blijft er nog 1 over voor de voeding. Welk kabeltje heeft welk nummer?
Wie kan mij helpen?
Groet
Tim
Volvo 244GL, 1979 -  B21A - 4+OD - 262.000km
oef is dat niet gewoon zo'n stekker die je er overheen drukt? Bij mij is dat wel het geval, ik heb mijn VADIS in bestelling hier Smile
Voor alle duidelijkheid: m'n Volvo (1979) had eerst gewoon een 4-bak, de M46 (1984) heb ik er onlangs ingebouwd. Er is dus verder geen bestaande bedrading voor de OD. Ik moet gewoon een nieuwe voedingskabel naar het relais trekken en dan de eerder beschreven 4 kabels (origineel aan de M46 vast) aan het relais aansluiten. Maar welk kabeltje aan welke relais aansluiting?
Volvo 244GL, 1979 -&nbsp; B21A - 4+OD - 262.000km
misschien staat het schema hierin
http://www.rowijk.nl/Volvo_240.pdf
superhandig PDFje.
die had ik nog niet.
Schema 81-84 uit Haynes heeft vier overdrive delen:
relais met vijf aansluitingen
schakelaar
"contact"
de overdrivesolenoid zelf
Uit de schakelaar een blauwe draad op 15, en een bruine (veranderd halverwege in zwart) op 86
Massa (zwart) op 31
Uit het "contact" (zal wel de 4 versnellingsverklikker zijn) een rode draad op 85, "contact" heeft ook nog ergens een massa
Uit de solenoide een gele draad naar 87, andere draad uit solenoide naar massa
Verder loopt van 87 een draadje naar het verklikkerlampje op het dashboard.
Voeding is zo te zien op 15, komend uit zekering 11.
Alle draad is 1,5 dik, geen idee hoe dik precies dat is, maar even dik als de drie draden uit zekering 2.
Handige PDF, maar helaas niet de juiste jaargang. Met het schema van Eric en de uitleg van Marc moet het denk ik wel lukken. Thanx.
Maar voordat ik aan de bedrading ga beginnen eerst nog een raampje (LV) fixen dat een of andere $!£*& dit weeknd heeft ingetikt...
240estate schreef:superhandig PDFje.
Dank... Heb em er al een tijdje staan voor de liefhebbers 8) Jammer dat je er niks aan had
[Afbeelding: volvoverdriverelais.jpg]
[Afbeelding: volvoverdriverelais1.jpg]
What else do you want 8)
Je moet dus nog 3 draadjes er bij: 1 voeding, 1 lampje en 1 aarde Smile
  Schema LPI-systeem Mark244 7 7.269 12 April 2020, 14:32
  Elektrisch schema van een volvo 265 (6-cilinder) Roger007 8 7.742 7 May 2016, 22:06
Laatste bericht: 265gl
  elektrische schema's alle modellen nick740 0 2.770 11 January 2015, 21:04
Laatste bericht: nick740
  electrisch schema knipperlichten -wj- 7 8.313 22 February 2014, 20:33
Laatste bericht: -wj-
  Centrale vergrendeling - schema Sylvester 1 3.810 13 July 2013, 15:07
Laatste bericht: boedr
  Schema kachelventilator volvo 264 dstngsh 4 4.370 26 November 2012, 10:29
Laatste bericht: dstngsh
  Schema/Oplossing 740 1986 gezocht Knippers/Gordelverkl/Lichtschakelaar uitval aernout 5 6.111 30 March 2012, 18:41
Laatste bericht: aernout
  elektrisch probleem 245 turbo bunne 7 6.038 16 November 2010, 22:30
Laatste bericht: bunne
  Elektrisch bedienbare raambediening Jambon 4 4.226 13 January 2010, 22:37
  electrische schema's 740/760 edwin 0 2.647 8 November 2008, 14:56
