lampje OD automatische bak
net nieuw relais binnen en erop gezet, is alleen wit ipv oranje, maar nr. corresponderen, dus zit wel goed, maar met de oranje brandde het pijltje op het dashboard niet als ze was ingeschakelt, en met de witte wel.
hoe hoort het te zijn? starten en lampje zien en OD er standaard op zitten, en knopje indrukken om OD eraf te gooien, of andersom?
Als je de OD uitschakeld gaat het oranje pijltje op het dash branden.
vind het een beetje kromme schakeling en ook een krom symbool, maargoed........
bij mij dus nu net andersom, lampje brand= OD ingeschakeld, lampje uit= OD uit :roll:
maar als je 'm start brand lampje ook, hoort dat dan?
In jou geval dan wel, ja :lol:
Bij het starten word de od weer aangezet.
heb je niet een stekkertje verkeerd om opgestoken?( of stiekum een verkeerd relais)
stekker kan niet verkeerd om, zit 5 polige schuifjes op, maar rij sinds vandaag wel weer 1 op 7.5 ipv 1 op 5 :lol: :lol:
Nee,als je hem start niks, als je m inschakelt brand OD en als je hem uitschakelt niks,Toch?lijkt me logisch dat het zo hoort.Ik gebruik wel altijd even de koppeling bij het uitschakelen van de OD.Is dat verstandig of onnodig?
45 1993,v70 awd 97
ja dat kan, maar we hebben het in mijn geval over eeen AUTOMAAT, dus koppelen lijkt me niet handig Big Grin Big Grin Big Grin Big Grin Big Grin
Yep, het uitschakelen als de OD aan staat lijkt me logisch. Hij moet natuurlijk standaard meedoen....
[img][/img]
hij hoort gewoon standaard inderdaad uit te zijn dat controle lampje. De OD staat standaard 'aan' om door de automaat ingeschakelt te kunnen worden. Als je dus op dat knopje drukt, druk je de OD uit en gaat dat lampje (met inderdaad een vaag symbool voor deze actie) aan.
  ombouwen van 850 T5R met 70R-serie automatische bak mathieu_p 11 11.937 16 June 2013, 07:28
Laatste bericht: Dirk342
  Automatische versnellingsbak onder een 945 LPT Bill 1 2.410 23 March 2009, 10:47
Laatste bericht: wanderer
  automatische bak storingsgevoelig? FZ06XY 2 3.216 12 February 2009, 12:52
Laatste bericht: Jw240
