remlichten defect
mijn remlichten werken niet. allebeide.
als ik op de rem trap hoor ik een zoemend geluid links tegen het schutbord bij de bestuurderskant..
iemand enig idee wat dit gezoem is? ( relais??)
Volvo 244 2.1 GL 1979
zekering al gecontroleerd??
het gezoem is waarschijnlijk een zekering die door slecht contact zit te knetteren.
nee het is wel een relais!!
het heeft een stekkerblokje met 3 draden, 1 grijze, 1 wit/zwarte en 1 rood/zwarte. het relais is rond aluminium. van hella nummer 3sb002656-12. stekkercoderingen 31b, S en 58.
Daar hebben we het pas nog over gehad hier.
[Afbeelding: IMG_2569.JPG]
Dat is de zoemer voor de vergeten verlichting 8)
Zie ook http://www.volvolvo.nl/forum/viewtopic.p...&start=140
Peter Timmer schreef:Zie ook http://www.volvolvo.nl/forum/viewtopic.p...&start=140
daar was ik inmiddels ook al achter.
waarom zoemt ut ding dan als ik op mijn rem trap??
en als ik mijn lichten aan laat staan zoemt er een ander "aftermarket" lichtzoemertje... dus heb ik er 2... :roll:
Klinkt als een massa probleem. Je remlicht en zoemer zitten op dezelfde zekeringsgroep en hebben altijd 12v.
ff beginnen bij je remlichtschakelaar...
[img][/img]
  probleem met remlichten en binnenverlichting DanielR 2 918 14 April 2025, 08:19
Laatste bericht: DanielR
  Rechter koplamp defect Rob 1 897 24 July 2024, 21:28
  Kilometerteller defect maar snelheidsmeter niet. DanielR 23 24.830 10 August 2021, 22:10
  Remlichten weigeren Nicolaas H 7 4.602 3 May 2021, 12:10
Laatste bericht: benedicth
  Remlichten kapot Hanatarash 28 21.664 11 May 2019, 16:30
  Remlichten werken niet jos evers 2 4.917 5 December 2017, 08:00
Laatste bericht: jos evers
  Remlichten stellen? Nicolaas H 7 7.099 11 December 2016, 01:28
  remlichten blijven branden henkoman 1 3.819 14 February 2016, 21:05
  geen remlichten herman78 8 8.489 22 January 2015, 16:41
Laatste bericht: herman78
  Ruitenwissers defect van V70, motortje hoor je wel lopen, zekering is goed Doortje 4 7.075 15 May 2014, 09:27
Laatste bericht: Doortje
