knipper dashboard + dynamo
Hallo allen!
Bij mijn 245 uit 1979 knipperd het dashboard en verlichting als je (in het donker) met het licht aanrijdt.
Eerst was het eigenlijk alleen als je stilstond maar het viel me op dat het nu ook begint tijdens het rijden zelf.
Lijkt mij duidelijk dat het de dynamo/spanningsregelaar is maar nu is mijn vraag, wat moet ik precies vervangen?
Spanningsregelaar, koolborstels of allebei?
wat ik zo hier en daar lees is dat het een simpel klusje is maar dan moet je wel weten wat je moet vervangen en hoe precies Smile
Het is een B21a blok, mocht daar nog verschil inzitten.
massa ok??
PP schreef:massa ok??
voor zover ik het weet wel, heb laatst al preventief veel contacten gereinigd, waaronder ook de zekering kast, dat is het dus niet.
Het is een constante puls zeg maar, dus niet random knipperen ofzo en alleen als de motor loopt.
Monteer een voltmeter voor tijdens het rijden. Hij hoort snel 13,8 v aan te geven...zo niet:
Koolborstels controleren bij spanning te laag
Spreg bij spanning te hoog
Knipperen je koplampen ook mee ?
Doet je verlichtingsweerstandknopje het nog (3 x woordwaarde Big Grin )
[img][/img]
abbabak schreef:Monteer een voltmeter voor tijdens het rijden. Hij hoort snel 13,8 v aan te geven...zo niet:
koplampen knipperen ook vrolijk mee, eigenlijk alles electrisch, denk dat ik dan toch voor de koolborstels/spanningsregelaar ga.
Welk type moet ik hebben dan en hoe vervang ik die?
Dit probleem heb ik opgelost door met een staalborsteltje de zekeringkast schoon te krabben en nieuwe zekeringen te plaatsen.
Gr 8)
thuur schreef:Dit probleem heb ik opgelost door met een staalborsteltje de zekeringkast schoon te krabben en nieuwe zekeringen te plaatsen.
Ik heb hem 48 uur in de cola gehad Big Grin Maar het probleem hier is laadstroom want alles knippert dus:
  • accu
    bekrachtiging spanningsregelaar
    spanningsregelaar
    koolborstels
[img][/img]
da goose schreef:Hallo allen!
Ik weet niet of bij jouw auto de spanningregelaar nog tegen het binnenscherm zit: bij mijn 76er was dat wel.
Ik heb toen de koolborstels in de dynamo versleten waren de oude spanningsregelaar verwijderd en een spanningsregelaar met koolborstels eraan vast (zie foto) gemonteerd op de dynamo, zoals alle jongere 240's dat hebben.
In de Bosch spanningsregelaars schijnt weinig verschil te zitten behalve de automerknaam die ze soms erop zetten. Bij mij zit er een van een Mercedes op momenteel. Big Grin
Zoals reeds gezegd: 2 schroefjes losdraaien en de oude spanningsregelaar met een DRAAIENDE beweging eruit halen en de nieuwe vv. erin. Een klusje van niks Smile
[Afbeelding: spanningsregelaaryt1.jpg]
  • accu
    spanningsregelaar
    koolborstels
Ok, duidelijk 8)
Gr Wink
PS: knipperende koolborstels? Confusedhock: :twisted:
thuur schreef:PS: knipperende koolborstels? Confusedhock: :twisted:
Nope, knipperende accu, dan is ie er wel dan weer niet 8) :lol:
[img][/img]
Laatste bericht: guido2
  Speaker boven in dashboard Ruud245 5 4.692 8 October 2020, 15:29
Laatste bericht: Lee
  Dynamo vraag socrates 2 4.159 23 September 2017, 20:24
  Slechte accu of slechte dynamo: Hoe te bepalen? hardboard 3 6.376 20 May 2017, 14:55
Laatste bericht: Jerry
  Dynamo symptomen Grey240Polar 7 12.181 24 January 2017, 10:44
Laatste bericht: jos245
  Dynamo kapot? Joost Zuidam 36 34.580 12 October 2016, 18:09
Laatste bericht: Joost Zuidam
  Dynamo vraagje Jerry 5 6.804 21 July 2016, 13:58
  dynamo van een volvo 164 1974 kees58 2 4.237 25 January 2016, 17:34
Laatste bericht: kees58
  Dynamo aansluiten Nicolaas H 9 10.782 23 January 2016, 18:53
  Lampjes dashboard gaan branden tijdens rijden. Madman 7 9.417 28 November 2015, 17:42
