Stoelen verwijderen
Hallo,
Ik wil op korte termijn nu toch eindelijk de stoelvulling gaan vervangen.
Wat is dàtruc om de stoel uit de rails te krijgen? Ergens een palletje wegduwen?? Ik kan me bijna niet voorstellen dat de boel van de bodemplaat losgeschroefd moet worden. Het zal wel weer zo'n 'oh ja' geval zijn..
Graag jullie tips.
(Volvo 240 estate, 92/93, superpolar)
RenÃÂ
Ik zou toch maar ff die 4 boutjes eruit draaien...
Ja zeker doen! Dan bekleding verwijderen door eerst alle metalen draadverbinddingetjes te verwijderen, dan de plastik kappen even op te lichten en weg te schuiven. De middendelen zitten ook nog vast met klemmetjes en de hoofdsteun met een ingnieus kliksysteempje. Haal eerst de bekleding los en dan de hoofdsteun, dan zie je wat je doet.
De lendesteun verstelling zit met metalen draden vast aan een vesrtelmoer, die kan er direct af, vulstukje losnemen! De zitting is op de zelfde manier vastgezet. Alles lomaken en de bekleding wegnemen. De schuimdelen zitten er los op. Controleer ook even de stoelveren. 4 aan iedere kant. Kijk ook even naar de plaats van de metalen mat waar de veren aan vast zitten, die is vaak incompleet of verschoven. Nu is het moment om daar iets aan te doen!
Bij het vast zetten gebruik je als je dat kunt nieuwe krammen, als je dat niet lunt gewoon met tie-dingetjes.
Succes.
Ik zou toch bijna denken dat jullie me aan het dollen zijn... 'Maar natuurlijk niet', sorry.
Ik kan dus niet de stoel helemaal naar achteren schuiven, palletje opzij, en hup... ik trek die hele stoel zo uit de rail/goot??
Als dit dus echt niet kan dan ga ik voor het grove werk, de hele handel eruit, ook leuk, het wordt mooi weer dus aan de slag!
Bedankt,
Rene
4 boutjes losdraaien en je pakt de stoel er zo uit. Niet echt het grove werk lijkt me. Tip is om de voorste eerst los te maken, de stoel iets naar achter te kantelen en de achterste los te maken, dan kun je daar beter bij.
En jij maar denken dat het echt ZO simpel was, Rene! :lol:
  Achterste zijraam 245 verwijderen en monteren. equinox 6 4.755 18 September 2024, 18:44
Laatste bericht: wakka
  Hoe deze tellerbak te verwijderen? GELUKT Kogelman 1 1.469 29 April 2023, 20:46
  Glas verwijderen verwarmde zijspiegel Jordos 0 1.934 20 May 2020, 15:02
Laatste bericht: Jordos
  Gordels verwijderen extra achterbankje JaapV 3 4.274 7 January 2020, 19:30
Laatste bericht: JaapV
  hoofdsteun verwijderen oud type 240 volsvoys 11 10.485 21 March 2019, 23:07
  Verwijderen hoofdsteunen 245 '86 Wijnand 4 6.236 20 January 2018, 22:01
  Chroomkleurige verf verwijderen Mark244 3 6.859 21 September 2016, 15:39
  Ruit uit portier verwijderen Basta 9 10.471 18 July 2016, 14:06
  Kleine zij-ruitje achter verwijderen 244 264 240 sedan 1982 Vincent244 5 5.722 11 April 2016, 18:02
Laatste bericht: Vincent244
  Volvo v50 stoelen demonteren Maikelo 0 4.630 7 September 2015, 00:52
Laatste bericht: Maikelo
