Meter motortemperatuur kapot
Hallo,
Tot mijn stomme verbazing werkt deze niet meer! Heeft iemand enig idee wat de oorzaak zou kunnen zijn? Vind het eigenlijk wel vreemd dat nu juist zoiets het niet meer doet.
Vervanging op dezelfde wijze als de klokken zoals beschreven in een ander topic??
Rene
Wie zegt dat de meter kapot is?
kapotte sensor, kapotte draad, slechte verbinding doen ook mee!
thermostaat??
Ervan uitgaand dat je de watertemperatuurmeter bedoelt : werkt je benzinemeter nog wel?
Waarschijnlijk gewoon de bedrading naar je temperatuurmeter van je dash Smile Even stekkertje controleren;
[Afbeelding: p4081440small1el.jpg]
in de tellerkast zit ook een stuk printplaat voor de temperatuurmeter. dat wil wel eens kapot gaan. Gewoon overbruggen, dat is een compensatiecirquit dat er voor zorgt dat de meter niet erg uitslaat als de motor warmer word (zodat mensen niet inpaniek raken...onzin).
Ergens had ik er foto's van gevonden...
Het viel mij vanmorgen op dat mijn motor een paar druppeltjes olie lekt bij de aftapplug.
In de aftapplug zit een sensor voor de temp. van de motorolie.
De plug zelf krijg ik niet vaster gedraaid zonder overdreven geweld.
Zou het kunnen dat de plug lekt "door" de sensor heen :?:
Heeft iemand dit al eens meegemaakt :?:
De sensor werkt overigens niet.....
Mastertje schreef:Waarschijnlijk gewoon de bedrading naar je temperatuurmeter van je dash Smile Even stekkertje controleren;
Dat is nog eens een makkelijke foto !
hmmm misschien een idee om foto's rondom een blok te maken en daar dan alle sensors en andere belangrijke delen op aan te geven ?
als meer mensen dit een idee vinden kan ik wel even onder de kap van de 940 duiken van het weekend ! (B230FB)
deusjevo schreef:Het viel mij vanmorgen op dat mijn motor een paar druppeltjes olie lekt bij de aftapplug.
Bumperdebump naar boven....
Niemand :?: :roll:
gewoon een nieuwe aftapplug zonder sensor plaatsten? :roll: Ik heb geen idee hoe zo'n ding met sensor er uit ziet, maar kan me best voorstellen dat het kan gaan lekken Tongue
  Buitentemperatuur meter chrisvhout 0 92 11 September 2026, 12:08
Laatste bericht: chrisvhout
Shocked Interval achterruitenwisser kapot Nicolaas H 10 11.325 27 April 2020, 14:06
  Remlichten kapot Hanatarash 28 21.664 11 May 2019, 16:30
  kilometerteller kapot E reinen 10 17.907 19 February 2018, 21:23
  zekering 5 steeds kapot John Wolters 15 19.594 26 June 2017, 23:58
Laatste bericht: Jerry
  Oplossing: gecombineerde benzine / LPG brandstof meter BartJu 4 9.626 11 January 2017, 14:27
  Dynamo kapot? Joost Zuidam 36 34.580 12 October 2016, 18:09
Laatste bericht: Joost Zuidam
  Aansluiten economy meter Arjen van Hattem 4 6.269 22 June 2016, 13:44
  Sluiting in knipperlichtrelais of gaat het blokkeersysteem kapot ? Ap. 8 10.283 6 April 2016, 17:54
Laatste bericht: Ap.
  Relais parkeerlicht kapot? Lukie5704 5 7.219 21 December 2015, 09:20
Laatste bericht: Arjan.
