Stekker radio
Heeft iemand enig idee of de stekkers die aan de oude 240 radio's zitten nog ergens te koop zijn? Of heeft iemand er nog eentje liggen? Het gaat om de witte stekker met 3x3 aansluitingen (een aantal niet gebruikt).
Ik kan wel een adaptersetje vinden, maar heb liever een aparte stekker. Beetje zonde om 3/4 weg te moeten gooien.
[URL="https://d11tezxtmr089.cloudfront.net/image/products/images/PC2-20-4.jpg"]
[Afbeelding: PC2-20-4.jpg][/URL]
Het gaat dus om de stekker links.
Hello, Im from germany, so I better answer in english. The connector looks like volvo-part-no 948295. I believe you will find this Part or a OEM of it.
Greetings Wikinger
That's the correct part alright, thank you.
However, I can't find the part for sale in the Netherlands. Shipping from the Czech Republic will cost 43 euros, which is a bit steep to say the least. It's probably not much cheaper from the USA. Also, it's not quite clear if part 948295 includes the male pins, it doesn't look like it.
Is het niet zoiets?
[Afbeelding: mate-n-lock-connectorset-09-polig-mate9.jpg]
Klikkerdeklik => [URL="http://www.rdae.nl/nl/mate9-connector-9-polig.html"]mate-N-lock connectorset 09 polig MATE9
[/URL]
Lijkt er wel veel op maar het is moeilijk te zien... ik zal hem eens een mailtje sturen.
Bedankt!
Hello again,
it´s correct, the connector doesn´t incl. Pins. The part-no for the Pins are 965824.
If youre Volvo-CAR-Dealer can´t order, try the dutch Volvo-Construction-Equipment dealer, as I do in Germany at that time.
Your dealer is Kuiken in Emmeloord with several branches in NL.
Greetings Wikinger
  Radio Volvo CR (Casette) bovenin dashboard marc-f 0 311 27 January 2026, 12:10
  Radio cassette speler Rob van der Donk 1 972 14 August 2023, 20:46
  Kabelset voor rechtstreekse aansluiting op stekker(s) in auto JanO 1 1.472 1 October 2022, 16:27
Laatste bericht: JanO
  Gezocht Volvo SC Radio Sebastiaan! 1 2.008 12 December 2020, 18:06
Laatste bericht: Sebastiaan!
  SR 701 radio TomDoes 1 1.934 15 November 2020, 13:58
  Gezocht: originele Radio-cassette speler voor Volvo 264 Bouwjaar 1978 Walter Davo 1 2.182 15 February 2020, 15:10
  Radio inbouw frame boven Erikvolvolvo 0 1.529 2 October 2019, 22:00
Laatste bericht: Erikvolvolvo
  Volvo CR906 Radio TeunTimmermans 0 1.731 26 December 2018, 23:13
  Inbouwframe radio onderaan Naciremus 0 1.515 18 December 2018, 17:09
Laatste bericht: Naciremus
  stekker brandstofpomp relais 240 dan008 0 1.762 4 June 2018, 09:45
Laatste bericht: dan008
