ruitenwisser achter
De achterruitwisser van mijn 240 estate 1991 doet vreemd:
- in de intervalstand maakt hij steeds maar ongeveer een kwart slag, stopt dan ergens halverwege, om na de rust weer maar ongeveer 30 cm te bewegen enz. enz.
- in de continue stand wiste hij na uitzetten altijd door tot de neutrale stand. Nu stopt ie accuut bij uitzetten, ook als dat halverwege het raam is.
Het lijkt mij dat beide zaken met elkaar te maken hebben. Iemand ooit iets dergelijks gehad? En wat kan de oorzaak en oplossing zijn?
240 GL Estate LPG 1991
Heb je al naar het relais gekeken?
lutra schreef:Waarschijnlijk de massakabeletjes die door de schanieren gaan.
Daar sluit ik me bij aan , het is in ieder geval een van de kabels door het scharnier en de rest zal oook nie best wezen.
Het begon bij mij ook met de ruiten wisser en toen de c.v. [size=9px](ouderdom dacht ik)[/size]en daarna voor de a.p.k. zou ik het kentekenplaatverlichtinglampje [size=9px](mooie scrabble)[/size]even vervangen
Dat werd dus de klep eraf en beide kabels vervangen :evil:
Geen 940 LPT 1996
Citaat:Waarschijnlijk de massakabeletjes die door de schanieren gaan.
Sluit ik me helemaal bij aan. Ik heb hetzelfde probleem gehad. Kabels vernieuwd en alles werkt weer prima
de diode en condensator op de motor willen ook nog wel eens kapot gaan als de kabels versleten zijn en kortsluiting gemaakt hebben.
let wel op, de kabels die volvo verkoopt (verbeterde versie) kloppen niet helemaal. sommige connectoren passen niet. Even op letten en er andere op zetten, of gewoon zelf wat knutselen...
  ruitenwissermotor achter demonteren - OPGELOST - Boet 2 1.644 7 June 2026, 11:15
  achter wisser Gerard240 3 2.821 23 July 2022, 18:08
Laatste bericht: KKB
  Ruitenwisser interval blijven continue, gaan niet uit Bart240 4 5.143 4 October 2021, 21:47
Laatste bericht: Bart240
  Ruitenwisser schakelaar Ruud245 12 9.919 22 August 2020, 08:09
  Interval ruitenwisser werkt niet !!OPGELOST!! Boet 11 12.750 27 July 2020, 00:04
  bekabeling achter uit verlichting koert4 6 7.147 8 July 2019, 22:33
Laatste bericht: koert4
  Ruitenwisser doet vreemd sandstra 7 7.125 8 July 2016, 19:23
Laatste bericht: hugo
  Audio kabels trekken van voor naar achter Arjen van Hattem 2 4.575 6 June 2016, 13:50
  Ruitenwisser intervalstand werkt niet Hanatarash 5 8.224 12 January 2016, 22:44
Laatste bericht: Hanatarash
  Demonteren ruitenwissermotor achter martien van moorten 3 4.671 1 January 2016, 16:05
Laatste bericht: martien van moorten
