Aftappen verdamper?
Omdat ik niet weet wanneer de verdamper voor het laatst is afgetapt, ga ik dat eens doen ('Drain sludge regularly' staat erop). Alleen weet ik niet hoe!
Het is een Vialle D type, boven het uitlaatspruitstuk gemonteerd. Specially made for Volvo, staat er ook op, maar daar geloof ik niks van.
Marc
Vialle-D, goede verdamper!
aan de onderkant v/d verdamper zitten 2 , en soms 3 boutjes
Draai de buitenste boutjes los en kijk of er een olie-achtige vloeistof uit komt (ringsleutel 17) en monteer ze dan weer. ps hier mag geen koelvloeistof uit komen!
een eventueel 3e boutje in het midden is voor het aftappen van het koelwater.
succe6
Ok dit is nieuw voor mij.. ik heb ook een Vialle verdamper maar ik heb nog nooit van aftappen gehoord :oops: Ik weet niet of de garage dit ooit gedaan heeft.. kan iemand me misschien precies het nut etc. uitleggen? :roll:
deze olie-achtige vloeistof, zit in heel kleine hoeveelheden door de lpg,
misschien voor het smeren v/d membramen in de verdamper?
van deze sludge mag niet teveel in de verdamper zitten om verstopping
te voorkomen.
Maar dit aftappen is tegenwoordig bijna niet meer nodig, heb ik ervaren.
Nou, snel even kijkje genomen. Ik heb dus ook de D-type... hitteschildje er af, buitenste 2 moeren eraf (maat 17) uit de 1e kwam een klein straaltje en de 2e een paar drupjes, niet meer dan een paar milliliter... dus misschien heeft de garage het gedaan, de bouten waren vrij los en niet echt vies.. of kan ie verstopt zitten? Smile
[size=9px]Stiekem hoopte ik namelijk op liters sludge :lol: [/size]
Er zat trouwens ook een soort slang-aansluitng op de onderkant, waarop geen slang of niks zat, enige idee?
Nee!
geen verstopping, misschien iets meer lpg bij stationair afstellen.
J.velde schreef:misschien iets meer lpg bij stationair afstellen.
Waarom? :roll:
Om makkelijk op lpg te kunnen starten.
maar misschien is dit niet nodig.
J.velde schreef:Om makkelijk op lpg te kunnen starten.
Nee ik start op benzine Big Grin
Bedankt voor de info, ik ga ermee aan de slag. Ik heb alleen maat 13 en wat kleinere boutjes en moertjes eraan zitten.
En het is altijd fijn om te horen dat je een goede verdamper hebt! Start nog steeds goed op LPG.
Hij lekte wel iets bij de aansluiting vd lagedrukslang, het O ringetje daarin was wel erg dun.
Marc
  Lpg verdamper. Jambon 1 2.674 20 September 2021, 09:07
  +t en lpg met verdamper Stevves 2 3.812 6 December 2015, 14:55
  aftappen koelsysteem ontluchten / afdichtklemmen jero 3 5.296 5 May 2015, 15:26
  Wie herkent deze verdamper? ZOAB 16 18.095 24 February 2015, 00:45
Laatste bericht: Jerry
  Beste, betrouwbaarste, makkelijkste LPG verdamper? Dopski 1 4.388 4 March 2014, 20:52
  Verdamper revisie Rob 3 3.867 14 October 2013, 16:15
  Revisie verdamper succes! Wimme 6 5.327 18 December 2012, 22:27
Laatste bericht: Wimme
  Er stroomt gas uit de verdamper matthijs1 1 2.540 21 September 2012, 23:21
Laatste bericht: jos245
  LPG verdamper kapot na 4 maanden? volvosvenska 18 16.723 30 August 2012, 22:01
  vermogen verdamper genoeg of te krap? Tevens vraagje over welke naald voor stromberg Jeroen V 24 17.411 31 July 2012, 06:28
Laatste bericht: Jeroen V
