Portier valt niet in het slot
Mijn portier van de GL aan de passagierszijde wil niet meer in het slot vallen terwijl de stand van de vergrendelingsbeugel goed staat [vergeleken met wel werkende deur]. Met het palletje naar beneden is de deur op zich wel vergrendeld maar de deur valt nog steeds niet in het slot; er zit een centimeter speling in.
Voor de oplettende forummer: het gaat hier [highlight]niet[/highlight] om de deur waarin ik eergisteren in moest breken. ; )
ff inspuiten...
Oh dat heb ik (als ik je goed begrijp) ook gehad. Mijn deur of slotvanger was iets verzakt.
Of slot iets lossen, verhogen & opnieuw vastzetten (scheelt nog geen mm), of slotvanger iets lager vastzetten, of lastiger: scharnier iets lossen & hoger vastzetten.
Die slotvanger heeft ook een veertje wat weleens op de verkeerde positie wil blijven haken. Dan valt hij ook niet goed in het slot.
Is vaak ook het klikje dat je hoort, kort nadat je de deur open doet.
Zal eerst eens kijken of de deur verzakt is. Ga er morgen mee aan de gang, bedankt voor zover!
Nicolaas H schreef:Zal eerst eens kijken of de deur verzakt is. Ga er morgen mee aan de gang, bedankt voor zover!
stukje karton dubbel vouwen, achteraan, klein beetje klem onder de deur / tussen deur en dorpel, bovenste scharnier los en weer vast. Wel even iemand mee laten kijken of ie toevallig niet naar buiten wil kruipen, die iemand duwt um dan weer terug..
Check eerst de deurscharnieren op verticale speling, anders heb je aan stellen niet zo veel.
Schoonmaken en smeren was afdoende. Bedankt voor de raad.
  rolhoes gaat niet meer zo,.. tijdentoeval 7 10.070 19 October 2023, 10:20
  Koffer V60 2014 gaat niet meer open pjdegeest 0 944 4 October 2023, 18:29
Laatste bericht: pjdegeest
  Portier rubber vervangen 240 (1991) chrisvhout 9 3.086 27 September 2023, 17:14
Laatste bericht: chrisvhout
  Rechter portier eerste generatie C70 opent niet marcvandoornik 1 1.516 30 March 2023, 20:57
  Portier V70 demonteren chrisvhout 0 1.527 17 February 2023, 17:34
  Achterlicht valt uit elkaar door de warmte... Gerben 4 2.269 1 August 2022, 13:19
Laatste bericht: Peter Timmer
  240 gaat niet op slot MirkoAnso 10 7.768 15 February 2022, 22:32
Laatste bericht: EliasL
  hoe armsteun portier strak bevestigen? Kogelman 2 2.544 16 October 2021, 14:45
  Slot achterklep station Michiel240v70 1 3.107 7 May 2020, 18:42
  plastic in portier heideltje 4 4.582 29 May 2019, 00:43
