Hoe vliegwiel te verwijderen van automaat
Hoe krijg ik dat bolle vliegwiel eraf?
je bedoelt de koppelomvormer die zit met ik geloof 6 schroefjes vast via de achterkant van de meeneemflens(waar starterkrans op zit
je kunt erbij door de startmotor opening en dan telkens de motor iets verder draaien voor de volgende schroeven
Volvo S70R B5234T4 M59
als je aan de onderkant van de motor het alu. gedeelte van de motor schroeft waar ook de bak mee aan de motor zit.
kan je ook goed bij de bouten van de vloeistofkopp..
dit scheelt weer getob met je startmotor :wink:
ja daar heb je gelijk in en kun je er nog overzichterlijker bij ook
meestal schroef je die eerst los en verwijder je de bak tezamen met de koppelomvormer zo heb je ook geen geknoei met de olie die er in zit
Ik ga um d'r morgen gelijk afhalen, ik kon al geen boutjes en moertjes zien aan de buitenkant...
Bedankt!!!! Tongue
  Vliegwiel positie bertvolvo 1 1.344 23 January 2024, 23:22
  B230A "EGR" verwijderen Mdenboer 12 10.403 17 August 2022, 20:36
  Jetronic automaat? Van Schellen 2 3.535 4 October 2018, 22:29
Laatste bericht: Van Schellen
  hoe plaatsen vliegwiel b23a abco 3 5.998 19 August 2017, 17:31
  dogdish vliegwiel afdraaien? gerry 142 turbo 2 3.621 12 October 2016, 12:19
Laatste bericht: gerry 142 turbo
  B21A 4-bak naar B... Automaat hugo 8 8.410 5 September 2016, 18:22
  Montage 60-2 vliegwiel (plat) Volvo B230f? polestar-volvo 1 3.926 4 April 2016, 13:24
  Motor valt uit tijdens het rijden! 2004 Volvo V70 automaat dweide 3 10.031 20 February 2015, 11:12
  Vliegwiel. Madman 5 5.823 2 October 2014, 21:42
  Dogdish vliegwiel op een B21ET? Volvo 142 B23 4 5.615 19 August 2014, 21:52
