Uitwisselen raamstijlen tussen 140 en 240
ik ken trouwens ook nog ruitjes met ook boven een schroef.. die scharnieren willen net als de sluiting ook los komen..
Anders een paar knappe "73 er deuren...
Kijk eens onder subgroep 140/160 ,op datum 6 Augustus 2009 hoe ik dit probleem met de klapraampjes heb opgelost. Ze zijn nu volledig water en wind dicht .
Ik heb er foto's van, maar het lukt me niet om er foto's van op volvolvo te plaatsen.Waarom is dit zo moelijk bij jullie?
Die klemmetjes heb ik ook... Maar bij mij lekt het daar tussendoor omdat het rubber niet echt lekker meer aansluit... >Sad
stukje vinyl op het schuifje lijmen zodat ie wat dikker wordt en de boel beter aantrekt... De sluitinkjes die ik nu gebruik hebben een hefboomwerking, krijg jem met 1 hand niet eens los, ben bang dat dat typisch een "rommelbak op een oldtimerbeurs artikel" is..
johan laveyne schreef:Kijk eens onder subgroep 140/160 ,op datum 6 Augustus 2009 hoe ik dit probleem met de klapraampjes heb opgelost. Ze zijn nu volledig water en wind dicht .
Dit bedoel je:
http://volvolvo.nl/forum/topic,4480.msg1...#msg102197
johan laveyne schreef:Bij mijn 144 ,model 1968, kwam het hendeltje van het klapruitje altijd los. Sad
Na meer dan 100 maal gelijmd te hebben was ik het meer dan beu . >Sad
De oplossing die ik gevonden heb voor dit probleem is 100 procent.
Ik had nog 2 klapraamtjes liggen van een amazon , daar heb ik de ruitjes uit het kader gehaald en dan de 2 popnageltjes waarmee het hendeltje vast zit op het kader uitgeboord.Het hendeltje van de linker kant van de amazon kun je nu over het rechter raampje schuiven van de 144 met een stukje binnenband ertussen , de rechter kant van de amazon moet je monteren aan de linker kant van de 144, het past perfect. Big Grin .
groetjes,
johan,
Klink goed, ik ken alleen de amazon bevestiging niet. Ga even een plaatje zoeken Big Grin
de ruitjes van de oude broertjes zijn in een lijstje gevat. Een dergelijk vervangings exemplaar uit de aftermarket was er ook..
De Amazon oplossing en de "Stop Theft" (geruststellende naam) schroefklem werken allebei maar niet 100% waterdicht als je de tuinslang erop zet (niet doen dus).
Die Jambon heeft heb ik denk ook, van Koppany uit Hongarije, superdingetjes. Het deel wat om de ruit klemt is veel breder maar het materiaal is dunner dus sluit bijna perfect. RVS ook nog, met zwart plastic hefboompje.
...zien er dan zo uit zeg maar..
[Afbeelding: 2736470080102125362S600x600Q85.jpg]
[Afbeelding: 2468855840102125362S600x600Q85.jpg]
(mag um wel eens poetsen zie ik..)
Precies. De mijne heeft z'n plastic hefboompje verloren. Er hoort ook nog een RVS stukje bij wat om de raamstijl klemt.
Zodat je goed af kan zetten met de hefboom. Ik heb er geen foto van (hoe kan dat nou?).
Dat zijn wel mooie subtiele klemmetjes.
Dan moet je maar eens op de VKB kijken (wel laat dit jaar zeg).
