Uitwisselen raamstijlen tussen 140 en 240
In verband met constant loslatende sluitingen van de tochraampjes gebruik ik deze daardoor sluit het raam niet meer goed aan op het rubbert. Daardoor ontstaat dan weer lekkage en fluiten enzo... (spiegellijm van bizon met gaasje)
Maar nu zit ik te twijfelen om de raamstijlen van de 142 te vervangen met het nieuwere model of die van een vroege 242 (met de chrome spiegels)
Maar in hoeverre is die bevestiging nou hetzelfde? En het binnenwerk van de deur zelf, het raammechanisme zeg maar?
Het liefst laat ik de deuren zelf gewoon hangen en zet ik alleen de raamstijlen over natuurlijk...
En het tochtraampje heeft natuurlijk wel zn charmes...
Bij de 200 zijn de stijlen van staal en gelast. De 142 uit 1974 is maar op een paar punten verschillend dus waarschijnlijk zit het daar ook gelast.
Het raampje maakt wat herrie (net als de rest vd auto) maar is wel functioneel, als het echt heet is is het de enige manier om wat koele lucht op je gezicht te krijgen.
Hmm... dat zou wel jammer zijn... Sad
Draai jij dan dat ruitje zo ver naar buiten dat dan echt lucht hapt?
Tuurlijk. De onderste schroef zit door en door die houdt hem heus wel. Dwars op de rijrichting en nog wat verder. Daar moet dan wel aan gedacht zijn bij het monteren vd spiegels...
Bison heeft een glaslijm, waarmee de bevestigingen op het glas goed te doen zijn. Goed schuren, ook het glas, vetvrij maken en een paar seconden in de zon. Schaduw doet niet voldoende UV. Werkt goed.
De 240 serie en de 140 vanaf modeljaar 1974 heeft inderdaad stalen gelaste kaders. Met anders geplaatste spiegels.
Die lijm heb ik.
Maar door de hitte was de lijm gesmolten en lag het klemmetje op de vloer Big Grin De lijm was ook helemaal gaan druipen ???
@marc: Zo krijg je inderdaad wel wat wind naar binnen ja Smile ben alleen bang dat dan de andere klemmetjes ook weg zijn Tongue
Hitte? Waar ben je geweest?
ik erger me al 2 maaden ;D
er zijn vervangende exemplaren welke om het ruitje vallen, lange geleden had ik het zelfde probleem. Destijds leverde IPD deze, ik verwacht dat er inmiddels meer zijn nu. Ik heb ook exemplaren gezien welke met een lijstje om de hoek van het raampje vallen, duidelijk een periode artikel. Ik heb nu ook weer soortgelijk materiaal, ook weer anders en net zo oud als de auto, het is / was dus geen hedendaags probleem..!
Ja eh, het is natuurlijk wel de bedoeling dat je de ijzeren klemmetjes even van de ruiten haalt voor je ze uitklapt.
