Volvo 145 1974
Beste lui,
Ik ben al een tijd dit forum aan het volgen en zal jullie even mijn huidige project voorstellen: een 145 met B20F uit 1974.
Uit California, staat lang stil (10 jaar), goede basis qua carroserie, wel technisch nog aardig wat werk. Het blok loopt inmiddels al, en binnenkort zal ik me gaan bezighouden met het remsysteem, de rubbers van de ophanging rondom (die zijn zo ongeveer allemaal vergaan...) en het elektrische gebeuren.
Tevens heb ik een vraagje over de banden. Hier zal ik nieuwe/andere op moeten gaan leggen. Op de velg staat 5J x 15 x 40. Welke maat band kan ik hier voor gebruiken? De banden die er nu op zitten zijn 195/75 R15. Ik zoek een gangbare maat om de kosten te drukken.
In principe zou 195/65 R15 moeten kunnen toch?
Groetjes!
[Afbeelding: IMG_0827.jpg]
[Afbeelding: P3020001.jpg]
[Afbeelding: P3020011.jpg]
[Afbeelding: P3020012.jpg]
[Afbeelding: P3020013.jpg]
Ziet er nog best fris uit inderdaad. Wat voor versnellingsbak zit eronder?
195 is wel wat breed voor deze velg, zit bij Volvo op een 6 inch brede velg. 165/80r15 is nog best te vinden, Maxxis, Hankook, Toyo allemaal net zo goed als de banden uit 1974.
Oh, snorry, ik had die reservewiel-velg in gedachten. Op die velg die onder de auto zit kan wel wat breder. Ik denk dat 185/65 een aardig betaalbare benadering is, beetje kleinere diameter waardoor je 145 nog sneller aan de 4e versnelling zit en meer toeren moet maken op de snelweg (wen d'r maar aan). Da's wel een voordeel van grote 195/75 banden.
185/70-15 is beter, heb deze winter op 65 serie gereden, te veel toeren hoor, week op de meter 15 km af..
Foto 4. Apart tankje voor de achterraampieser? Hebben alle 140/240 dat daar zitten?
Dirk242 schreef:Foto 4. Apart tankje voor de achterraampieser? Hebben alle 140/240 dat daar zitten?
Bij mijn '79 245 en (ooit gehad) '80 wel.
245DL '79 (werkpaard)
R1150GS '02 (genieten)
2CV6 '86 (hoop lol mee)
'83 niet, gewoon voorin onder de motorkap
[Afbeelding: blackmoose.png]
Marc, Jambon bedankt voor jullie reacties wat betreft de banden!
Ik zal de advertenties op mp e.d. eens in de gaten houden, zag dat de maat 195/65 R15 wel heel veel voorkomend is. Die andere maten wat minder.
Haha ik vond het in eerste instantie ook wel verrassend dat de achterruitsproeier een apart reservoir heeft! Smile
De lagers van de dynamo waren helemaal versleten. Die heb ik vervangen, draait prachtig...maar...wekt geen stroom op.
Is het nog de moeite waard om hier verder nog iets aan te vervangen/na te kijken of kan ik beter op zoek gaan naar een andere gebruikte?
Er staat op: VOLVO SFV Marshal 14V 55A. Zou een 240-serie dynamo met hetzelfde amperage bijvoorbeeld ook kunnen passen?
Groet, Thomas
145 zowieso en alleen de 245 tot '78 geloof ik heeft daar het tankje zitten voor het achterraam...
Mijn 245 '77 heeft ook daar een tankje zitten.
Volvo 245 DL, B19A, M46, 1977
SEV Marchal, blijft Frans spul. Zoek een Bosch, die van een 240 passen heel goed als je een stuk vd voet afslijpt. Meer ampere geeft niet. Ik heb er twee zo.
De mijne (1975) heeft hem daar ook zitten.
  Eerste Volvo IVARIO 45 13.392 21 May 2025, 00:57
  Mijn Volvo 244 GL '81 en 240 DL '83 Arjan. 359 287.221 12 March 2023, 16:12
  Volvo 240 1984 - B230FK - M90 - 16T - LH2.4 jhilverda 49 78.771 22 October 2022, 21:09
