Een nieuwe witte Volvo 240, nu aan de slag..
Gisteren m'n witte 240 polar uit '92 opgehaald. Vandaag een paar uur bezig geweest om het interieur schoon te maken en een paar uur om het ergste vuil er af te wassen. Hij is nu toonbaar en wil ik 'm langzaamaan steeds een beetje mooier maken.
Motorisch lijkt ie prima en er zit een nieuwe APK op, daar doe ik eerst maar niets aan.
De lak is enigszins verweerd en ik denk dat ik 'm moet polijsten met commandant o.i.d. Hij hoeft niet nieuw te worden maar de lelijke zwarte spikkels moeten er uit. Dan met de lakstift de kleine roestplekjes bijwerken en wellicht in de was.
De sierstrippen zou ik er eigenlijk af moeten halen, schoon moeten maken(met bumperzwart oid??) en voorzien van nieuwe klemmetjes(waar haal ik die?) en terug moeten plaatsen. Nu zit een deel los en er zit een heleboel zwarte smurrie onder..
Dan mis ik hoekstrips van de bumpers. Zijn nieuw knetterduur las ik hier, maar een x naar de sloop. In Gorredijk(is redelijk in de buurt) zit Willem en Willem, is dat wat?
Nieuwe kentekenplaat voor is eigenlijk nodig.
Achterruitenwisser doet het soms wel, soms niet. Als ik de klep dicht doe rammelt er iets, moet ik ook mee bezig.
Rechter speaker doet het niet, durf het kapje er nog niet af te halen.
Zou er wel mooie corona's onder willen maar wellicht nog andere tips. Nieuwe wieldoppen verkrijgbaar?
Voorlopig zo maar even anders weet ik niet waar te beginnen. Heb volgende week zaterdag pas weer tijd om iets te doen, hoop tot die tijd hier wat tips te lezen. De foto's:
[Afbeelding: P1010360.jpg]
[Afbeelding: P1010361.jpg]
[Afbeelding: P1010362.jpg]
[Afbeelding: P1010363.jpg]
[Afbeelding: P1010364.jpg]
[Afbeelding: P1010365.jpg]
[Afbeelding: P1010366.jpg]
[Afbeelding: P1010367.jpg]
[Afbeelding: P1010368.jpg]
[Afbeelding: P1010369.jpg]
[Afbeelding: P1010370.jpg]
[Afbeelding: P1010371.jpg]
Oh ja:
De temperatuurmeter(van de motor) is stuk, rest van de klokken en meters niet.
Motorkap komt aan de bestuurderskant iets omhoog. Heb 'm maximaal gesteld maar omdat het scharnier iets verbogen is(krijg ik met geen beitel of moker beweging in) wordt het niks. Moet denk ik een nieuw scharnier in(zie ik niet zitten).
Het deurvak aan de bijrijderskant is kapot, moet ik ook nog een andere voor vinden.
Beugeltje waar je de zonneklep van de bestuurder in klikt is afgebroken.
Genoeg te doen dus..
Even aangevinkt dat ik graag een bericht in m'n mail wil bij een evt reactie, was ik vergeten.
Proficiat, veel succes en plezier ermee!
Lijkt me een mooie basis.
Proficiat. Mooie wagen. Die had je dan toch snel gevonden.
Die dunne striping werd die ook bij de Polar geplaatst? Ik dacht dat die voorbehouden was voor de GLT?
Succes ermee.
De scharnier reageert zeker weten op een beitel en hamer, als de hamer maar groot genoeg is. Na ongeveer 400 beuken met een 2 kg smidshamer sluit de motorkap van mijn 240 (ook wit) weer redelijk vlak. Scharnieren goed smeren.
Mooie wagen Amuobe!
Een zusje van die van mij:
[img width=800 height=600]http://img167.imageshack.us/img167/1749/cimg4357zm8.jpg[/img]
Shot with EX-Z57 at 2008-04-12
@Gandalf: Die van mij heeft ook die dunne striping boven de normale striping, toch is ook een polar (?)
amuobe schreef:Gisteren m'n witte 240 polar uit '92
Prachtwagen, en zeker mooie basis om mee te beginnen. Dat je achterruitenwisser hapert, duidt meestal op een draadbreuk in de rechterscharnier, eenvoudig te vervangen. Misschien dat ik nog een hoekstrip rechtsachter voor je heb, maar dan zou ik eerst de schuur moeten induiken.. Smile
Volvo 245 DL, B19A, M46, 1977
Rhino schreef:@Gandalf: Die van mij heeft ook die dunne striping boven de normale striping, toch is ook een polar (?)
Ja en 2 kan geen toeval meer zijn. Ik heb ook een witte polar gehad (is mijn spare-car nu), die had hetzelfde interieur en alles, maar had geen striping.
Zal misschien een verschil tussen NL en BE geweest zijn. In BE heb ik enkel GLT's gezien met de Striping.
Wordt ie m.i. trouwens alleen maar mooier van.(mÃt striping)
In de UK hadden ze trouwens een mooie variant van de polar met extra grote striping vanonder. Noemt daar de "Torslanda". Ook erg mooi vind ik.
Daar is beslist iets moois van te maken met wat kleine werkjes.
De onderste deurstrips die loslaten kun je het best met de fohn/verfstripper opwarmen tot ze soepel worden en dan eraf trekken en van nieuwe dubbelzijdige plakband voorzien en opnieuw monteren.
Motorkapscharnier vervangen waarom zie je dat niet zitten? Dat is niet bepaald een moeilijke of tijdrovende klus.
  Eerste Volvo IVARIO 45 13.373 21 May 2025, 00:57
  Mijn Volvo 244 GL '81 en 240 DL '83 Arjan. 359 287.097 12 March 2023, 16:12
  Volvo 240 1984 - B230FK - M90 - 16T - LH2.4 jhilverda 49 78.749 22 October 2022, 21:09
