Topics: 10
Mijn stuurwiel in mijn 244 uit '77 staat scheef. Nu wil ik deze graag recht zetten (stoor me er onwijs aan), echt volgens de Haynes moet ik voor modellen van voor '79 een stuurwiel trekker hebben. Deze heb ik echter niet, kan het eventueel ook op een andere manier?
bijvoorbaat dank voor de reacties. Sander
Volvo V70 2.0d Limited Edition 2009<br />Volvo 244 Jubilee 1977<br />volvo 945 D24Tic 1994 (verkocht met 417.000km, en rijdt nog steeds)<br />volvo V40 Europa Nordic Navigator 2004 (verkocht)
Topics: 68
Bij mijn oude fiat 133 heeft destijds een monteur het stuur losgerukt.
Gewoon met 2 handen aan het stuur wrikken buigen en trekken alsof het stuk moet en het stuur kwam los.
Ik neem aan dat het bij de volvo ook zonder trekker kan.
Topics: 42
Stuur moer een beetje losdraaien (niet helemaal ervanaf, want dan schiet het stuur naar je neus) en dan begin met trekken.
Verder zit ie nergens vast.
Topics: 17
Citaat:(niet helemaal ervanaf, want dan schiet het stuur naar je neus)
Eigenlijk moet je dat niet vooraf verklappen, iedereen moet zichzelf minstens 1 keer in het leven een bloedneus slaan ;D
Topics: 10
Citaat:Eigenlijk moet je dat niet vooraf verklappen, iedereen moet zichzelf minstens 1 keer in het leven een bloedneus slaan
wel mee eens, heb deze ervaring al gehad met een hamerbij het losmaken van mijn stuurkogel. Waarop mijn zoon van 3 een pleister ging halen want hij zag bloed.
Dank voor de tips ga zaterdag weer even proberen.
Topics: 85
Stuur loshalen vind ik een matige oplossing, je verdraait namelijk ook het punt waarop de richtingaanwijzers afslaan (zit een nok aan de stuurstang).
Beter de stuurstangen lossen en rechts net zo ver INdraaien als je links UITdraait.
Topics: 22
??? ??? ??? Dat uitlijnen doe je zeker ook zelf Marc.
Topics: 68
Dat uitlijnen, hoe doe je dat het beste zelf? touwtje?
Bij mij heb ik nml de stuurkogel vervangen en de nieuwe kogel zoveel mogelijk hetzelfde gemonteerd, maar aan de banden zie ik toch dat de boel niet correct staat.
Topics: 85
Alles zelf doen. Mijn auto's komen alleen voor APK bij garages.
Uitlijnen doe ik gewoon met het blote oog en proefondervindelijk. Banden zitten er nu al 50.000 km onder, waarvan 20.000 achter, en ze zijn gelijkmatig versleten (verbaasd mij eerlijk gezegd ook) met nog 4 mm profiel.
Uitbalanceren laat ik wel doen.
Hoe nauwkeurig? De schroefdraad op de stuurkogels is M14 grof dacht ik, heeft een spoed van 2 mm, dus een kwart draai is een halve mm meer of minder toespoor.
