Zodra ik tijd heb hoor je het en kun je jezelf erover buigen! 8)
Is goed, hou ik je aan 8)
Volvo 245 DL, B19A, M46, 1977
Update met verrassende voorlopige conclusie Smile
Afgelopen week heb ik "noodgedwongen" een paar dagen met Principessa mijn woon- werk verkeer moeten doen en de overige ritjes ook. Hoe dat kwam? Nou heel simpel met Olaf (S70) was ik op 30 april naar het milieupark geweest en daarbij had ik een band lek gereden. Deze afgegeven bij mijn bandenspecialist die deze netjes repareerde. Alleen die reparatie bleek niet helemaal luchtdicht te zijn waardoor ik op de zaterdag weer met een lekke band stond. Zondag was een familiebezoekje gepland in Duitsland en dat heb ik dus met Principessa gedaan, waarbij ik weer een flink stijgende temperatuurwijzer in mijn blikveld had. Toch nog maar eens aan Arie-Jan zijn lichtknop opmerking gedacht en jawel de wijzer zakte meteen en bleef constant op de juiste plek!!!. 's Avonds bij de terugreis ging dit niet, het was al donker en de verlichting moest aan waarbij de temperatuurwijzer weer hoogtij vierde. De dagen erna kon ik niet meteen de lekke band bij mijn bandenspecialist krijgen, dus weer met Principessa op stap. Met de verlichting uit, constante temperatuurwijzer die netjes rond het midden stond, maar zodra de verlichting aangezet wordt gaat de meterwijzer omhoog.
Kortom Arie-Jan, ik denk dat je (weer eens) gelijk hebt!!! En toen? hoe los ik dit probleem op de juiste manier op???
groetjes
Ruud
Vandaag weer met Principessa naar het werk gegaan. Waarom? Na de vorige post een paar weekjes niet mee gereden, dus deze week twee, zelfs drie dagen (moet zaterdag ook werken :-[ :-[ :-[ :-[ :-[)
enfin, heen moest door het erbarmelijk barre weer (het leek of de wereld verging :Smile ) met de verlichting aan, ergo een wapperende wijzer lekker richting rood en terug zonder verlichting stabiel net onder het midden !
dus wederom de vraag hoe los ik dit het beste op ?
groetjes
Ruud
Ik denk dat je best de elektra van de klokkenwinkel en de lichtschakelaar eens goed moet bekijken en meten. Als je hulp nodig hebt weet je waar ik woon Wink
Anders stuur je maar een PB via het 850-forum, schijnt hier niet altijd te werken.
Gr 8)
Hej Thuur, denk dat ik daar misschien wel eens gebruik van ga maken Wink
Ben weer een stukje verder met het raadsel.
De verlichting kan gewoon aan, de binnenverlichting moet uit (dimmer helemaal terug draaien)
(dadelijk blijkt het de verlichting van de extra meters te zijn)
groetjes
Ruud
Vandaag Princessa maar eens netjes gewassen, van binnen en van buiten. Morgen ga ik voor het eerst sinds anderhalf jaar een clubdag beleven bij de SCCB.
De Voerentocht, een jaarlijks evenement die dit jaar vreselijk kort in de buurt komt bij Spa Francochamps. Zal kijken of de Volvo's die Geestschrijver al eens spotte er nog staan Big Grin
groetjes Ruud
Er is er eentje die er waarschijnlijk niet staat Wink
Gokje, een witte?
Ik geloof dat Geest daar ook een bruin monster op de gevoelige plaat had gezet ;D
  Mijn Volvo 244 GL '81 en 240 DL '83 Arjan. 359 290.409 12 March 2023, 16:12
  Volvo 240 1984 - B230FK - M90 - 16T - LH2.4 jhilverda 49 79.247 22 October 2022, 21:09
