Knutselen alla Volvolvo
Vandaag met 2 forumleden (Eric en Rob) wezen sleutelen bij Bens doe het zelf garage! Harstikke leuk om zo ff met Volvolvo'ers onder elkaar ff te sleutelen!!!
Vandaag motorrubbers (3x) vervangen 1 bleek doormidden de rest plat,.... En wat een verschil in het rijden zeg!
Verder een nieuwe heatpipe gemonteert, koude luchttoevoer omgelegd, rubbers stabi. stang vervangen (bedankt Rob!), + en - kabel van accu vervangen, nieuwe kleppendekselpakking, olie (15w40) ververst + filter vervangen, flametrap gemonteert en een nieuwe thermostaat der in gezet (92C).
Met nieuwe thermostaat staat nu de temp. meter iets boven de midden oude iets onder de midden maar wat is eigenlijk de juiste stand van deze temp naald
Al met al weer een leuke dag aan het sleutelen geweest ;D.
Gezellig daggie weg, alleen was mijn planning iets ruimer dan de beschikbare tijd.
Al met al de voorste draagarmrubbers vervangen, stuurkogel, fuseekogel, remblokken en wiellager.
Op 1 of andere manier wou het niet vandaag, duurde bijna 2 uur voor ik de remschijf eraf had (vastgeroest).
en de nieuwe schijf liep aan in de (veroeste) remklauw. Bagger!
en de Pu rubbers van de stabi-stang waren de verkeerde maat. >Sad
Ook leuk: ik zou Jan even assisteren met het opvangen van zijn motorolie (zou later weer gebruikt worden, zat er pas in), alleen was de straal olie uit het carter dikker dan de trechter in het 5l vaatje aankon met als gevolg: Jan zwart, ik zwart, vloer zwart. :o
De tiid hald gjin skoft ;D
Was een nuttige dag gisteren. Erg handig voor een beginneling als ik dat er een monteur (en twee ervaren knutselaars) rondlopen die je af en toe even bij kunnen staan. En warempel, ik heb voor de eerste keer in mijn leven zelf de olie ververst 8) en dat zonder te knoeien Wink
Verder de reactiestangen vervangen door nieuw type met PU-bussen. Een heeele vervelende rammel verholpen (heeft Jan eigenlijk gedaan, bout ophanging uitlaat losgetrild). Verder de nieuwe kentekenplaathouder/montageplaat verstralers gemonteerd (foto's volgen), de lichtschakelaar vervangen, - kabel accu vervangen (+ kabel was te kort).
En de puddingbroodjes waren ook heerlijk :-*
1980 GL Diesel (USA)
Leuk zo'n klus dagin Drachten. Ben heel benieuwd hoe het eruit ziet Erik.
Zijn Rob en Jan alweer schoon :Smile
  Volvolvo doorgeef distributie netwerk Jambon 224 228.309 3 January 2020, 23:37
Laatste bericht: Drk
  Firefox weigert Volvolvo edwin 4 5.750 12 February 2019, 22:46
  Volvolvo.nl verwelkomt nieuwe forum sponsor! TheSaint77 1 15.929 16 September 2015, 11:08
Laatste bericht: TheSaint77
  VERPLAATST: Merchandise Volvolvo.nl TheSaint77 0 2.340 28 May 2011, 15:31
  Volvolvo Sleutelhangers Zwarte Flirt 86 65.254 3 February 2011, 22:25
Laatste bericht: Karinsky
  Samenwerking Volvolvo en 240 Register Eric Q 125 76.155 1 February 2011, 22:26
Laatste bericht: Vlood 51
  Slogan Volvolvo.nl; bedenk er een! TheSaint77 30 23.918 20 January 2011, 18:26
Laatste bericht: Ben
  ?%volvo240=volvolvo 240diesel 19 17.541 9 September 2009, 19:13
Laatste bericht: Belg
  VOLVOLVO HYVES! TheSaint77 48 39.620 23 June 2009, 12:39
  ik en mijn volvolvo shirt eric vermeer 37 36.250 16 March 2009, 23:36
Laatste bericht: Dirk242
