4 December 2006, 18:10
Ik twijfel even bij het demonteren. Het gaat toch om de 3 moertjes die losmoeten? Ik heb er 1 aangegeven op de foto. Wat gebeurt er dan verder met het gashendel-mechanisme? Dat zit toch vast?[/img]
"Gasklephuis" schoonmaken?
4 December 2006, 21:43
Gewoon de grote lucht toevoer slang losmaken en gasklep-asje kan je gewoon losmaken, is een draaigewrichtje, met een kleine schroeven draaier kan je hem losklikken. Andere kleine slangetjes kan je gewoon lostrekken en dan de 3 moeren losmaken ook de stekker van de "throttle Switch" losmaken en de hele handel is vrij.
Is echt heel simpel, kijk eerst eens goed waar alles zit.
4 December 2006, 22:10
Birnie F schreef:Is echt heel simpel, kijk eerst eens goed waar alles zit. Daarom heb ik ook de foto gemaakt voor demontage, tis een slechte gewoonte...
Ex Volvo 240 GLT Sedan - Volvo 240 GLT Station.
Verder Citrofreak met veel eenden, Citroen GS UIT 1978 en nawat omzwervingen nu een Citroen CX Pallas uit 1976.
4 December 2006, 23:21
ik dacht al ... je had hem toch schoon gemaakt!
5 December 2006, 15:18
Inderdaad erg eenvoudig. Huis was bij mij ook smerig. Bedankt voor de tips voor deze leek.
5 December 2006, 23:10
Misschien een domme vraag, maar in het donker zie ik niets onder de motorkap! Zit er ook een gasklephuis op een GLE?
Volvo 245 GLE 1979
| Advies gevraagd gasklephuis | Nicolaas H | 16 | 19.692 |
16 January 2019, 23:07 Laatste bericht: Volvo240 |
| Locatie gasklephuis b230fk | Volvorine | 6 | 6.131 |
9 November 2018, 18:25 Laatste bericht: Marc1970 |
| Gasklephuis b6304 op b230f | JoostV6 | 5 | 6.429 |
29 January 2012, 20:30 Laatste bericht: Jw240 |
| Bekend gasklephuis-probleem of iets anders (S80 - 1999) | davidvdheiden | 8 | 11.553 |
26 July 2011, 13:31 Laatste bericht: davidvdheiden |
| kop b18a schoonmaken (aanslag verwijderen) | Jeroen V | 9 | 7.569 |
19 July 2011, 12:57 Laatste bericht: Volvo 142 B23 |
| LPG prut verwijderen/schoonmaken, hoe? (Lovato vterdamper) | Jeroen V | 5 | 6.392 |
21 May 2011, 09:59 Laatste bericht: Jeroen V |
| smerige carburateur schoonmaken? | reneb | 2 | 3.052 |
28 November 2010, 11:14 Laatste bericht: duim |
