Bescherming gordels achterin station 240
Hallo allemaal,
mijn hond, die achterin zit, veilig achter het hondenrek, bijt in frustratie aan de gordels aan beide kanten.
is er misschien een beschermingshoes/kap om de gordels te beschermen want die wordt wel een dure grap zo.
Met vriendelijke groet,
Ruud
Je had vast ook wel aan een mondkap voor de hond gedacht?
De hond heeft een gedragsprobleem, dat geadresseerd kan worden.
Succes!
(12 February 2022, 15:54)CK070 schreef: Je had vast ook wel aan een mondkap voor de hond gedacht?
Succes!
CK070
voor zo'n antwoord raadpleeg ik liever een gedragstherapeut of dierenarts.
CK070 benader je probleem met aanpak vanaf de oorzaak. Jouw voorkeur ligt bij beperken van gevolgschade. Dat mag uiteraard. Maar ik denk niet dat Volvo hiervoor een accessoire of oplossing in het assortiment heeft of had.
Een bench zou ook kunnen helpen. Afleren door met sambal in te smeren? Beiden niet meest gewenst door/voor een dierenvriend gok ik.
Mogeoijk kun je zelf iets bedenken van een buigbaar stuk kunststof dat je erom heen kunt monteren? Of een stuk buis waardoor je de gordel laat lopen in het deel achter het hek?
Succes met 'uitvinden'!
Pvc pijp over de lengte open zagen, kan je de gordel erin opbergen.
