Crème Kroaat - Volvo 244 B21A 1976
Ik ben al even aan het sleutelen, dus ik heb weer wat updates:
- Bosch mistlampen geplaatst: relais, gezekerd, gekleurd draad in zwarte mantelbuis, alles netjes gesoldeerd, etc.
- lichtverklikker geplaatst;
- extra 12 V geplaatst voor de vakantie;
- Stoel LV is weer in hoogte verstelbaar;
- APK goedgekeurd: slechts 1 bijna-adviespunt: fuseekogel;
- Toerrit gereden, paar woon/werk ritjes: probleemloos;
- KM-tandwieltje gelijmd (was gescheurd en haperde).
Bij het laatste punt schoot er een draadje los. Dat is nu hersteld, maar bij het proberen heb ik denk ik zelf wat gesloopt: 3 van de 4 diodes zijn doorgefikt en daardoor blijft het handremlampje continu branden, en flikkert het brake failure lampje. Beetje onrustig...
Bedrading gecheckt, nergens corrosie. Toch even contactspray bij de remdrukverschil-sensor gespoten.
Filmpje voor het nageslacht m.b.t. de diodes: https://www.youtube.com/watch?v=Be4AhtKCqQM
Maar nog een issue: bij het remmen trekt de wagen naar rechts. (Dit staat zeker los van het brake failure lampje, dat kwam maandagochtend ineens opzetten, brake failure was maandagavond na wat gepruts).
Hij is 300km terug APK-gekeurd, dus wiellager kan het niet zijn.
Remvloeistof is voldoende, pedaal verliest geen druk, ook niet bij pompen.
Toen dacht ik: linker klauw of blokje blijft hangen. Vandaag heb ik de remklauw LV bekeken: bijna nieuwe remblokken, -schijf, -klauw, blok-geleidepennen.
Dat kan het dus bijna niet zijn.
Iemand anders nog een idee?
Speling in de ophanging? Of iets niet goed gegaan met de fuseekogel?
Het kan natuurlijk geen kwaad de remblokken er even uit te halen en de zuigers wat naar buiten te drukken tegen een blokje hout oid, en weer terug te duwen, zodat de zuigers allemaal echt los zijn.
Ik draai ook wel s de ontluchters open en laat een borrelglaasje remvloeistof weglopen mbv de zwaartekracht, mini verversing.
Ok thanks heren, ik zal de zuigers gelijk eens terugduwen.
Heb het wiel LV er nog af want ik monteer gelijk de kunststof wielkuipen.
Ophanging LV zag ik niets gek aan, maar RV ga ik extra checken. (Kan als LV alles weer gemonteerd is).
Als hij bij remmen naar rechts gaat, is ophanging eerder RV dan LV de oorzaak neem ik aan?
Fusee had ik nog niet gedaan. Was nog geen officieel advies dus dat doe ik volgende maand wel. Dat is het dus niet.
Ik ben erachter, 2 vd 4 zuigers LV zijn lek. Vanavond gereviseerde klauw erop!
  volvo 740 GL na 41 jaar weer terug volvosvenska 13 2.085 1 December 2025, 18:41
  Eerste Volvo IVARIO 45 12.803 21 May 2025, 00:57
  Even voorstellen: Volvo 340 van Wout Wout_Holsbeek 5 1.663 17 April 2025, 21:00
  Voorstellen: Volvo 245 1976 Kogelman 19 8.768 2 April 2024, 17:05
  voorstellen volvo 240 1983 dafshooter 1 1.903 26 February 2024, 13:40
  Mijn Volvo 244 GL '81 en 240 DL '83 Arjan. 359 282.680 12 March 2023, 16:12
  Eerste Volvo V70D4204T5 3 3.209 16 December 2022, 22:39
  Volvo 240 1984 - B230FK - M90 - 16T - LH2.4 jhilverda 49 78.016 22 October 2022, 21:09
  eigenaar volvo 245 1979 HenkMar 245 5 5.480 31 July 2022, 14:10
Big Grin Volvo 940 2.3 i Polar LPT Bacchus 1 2.688 3 January 2022, 15:40
