Stoelverwarming 240 DL
Goedendag,
Ik het recent een Volvo 240 DL aangeschaft. Rijdt heerlijk, geen woorden voor!
Alleen viel mij op dat onder de voorstoelen een kabelboompje los hangt, ook nergens een plek waar ik die zou zou kunnen aansluiten. Ik voel ook aan de stoel dat er een plaat zit bij de billen, hierbij dacht ik aan de stoelverwarmingsplaat, die wel erin is gezet, maar dus nooit aangesloten. Ook is de knop voor de stoelverwarming in en uit te zetten niet aanwezig bij de handrem.
Mijn vraag is, waar is die plaat voor in de stoel? Als het voor de stoelverwarming is,
Hoe zijn deze dan aan te sluiten + waar knoppen te krijgen voor in het middenconsole om uit en aan te zetten van stoelverwarming.
Groet,
Bart
Hoi Bart,
In de stoeien zit ook een sensor voor de gordelverklikker, dus het zou ook daarbij kunnen horen.
Werkt de verklikker verder wel?
Groeten,
Bart
(12 March 2018, 21:07)BartJu schreef: Hoi Bart,
Groeten,
Bart
De verklikker werkt. Er hangt een klein kabelboompje met stekker onder de stoelen, ik dacht mogelijk voor de stoelverwarming, verder geen ander einde gezien waar de stekker mogelijk ingaat, nog geen tijd voor gehad om daar voor te zoeken. Of weet je zo waar ik die kan vinden, onder de stoel of bij middenconsole/versnellingsbak?
Groeten, Bart
Verklikker van de bijrijdersstoel werkt ook?
Stekkertjes komen uit het gat in de vloerbedekking waar ook de ventilatiekoker voor de achterpassagiers uit komt.
Stoelen zijn niet ooit gewisseld? Er bestaat ook stoelverwarming zonder knoppen, werkt met een thermostaatje.
Verstuurd vanaf mijn F5321 met Tapatalk
Audi A3 1.8T '01 - 212.000 km
Waarschijnlijk is je interieur simpelweg vervangen door een interieur met verwarming. Waarom? Geen idee, waarschijnlijk een versleten interieur gehad.
De gordelverklikker voor de bestuurdersstoel heeft geen sensor, die werkt altijd want de auto verplaatst nooit zonder bestuurder. De bijrijder kan deze wel hebben, afhankelijk van type.
Als het een platte stekker is met twee ronde mannelijke Polen, kabels zwart en rood, uit de stoel-->stoelverwarming. Als je auto is uitgevoerd met verwarming dan heb je onder elke stoel naast de ventilatieopeningen een stekker die hierop past, aansluiten en gaan.
Testen kan door 12v en massa aan te sluiten op de genoemde stekker, polariteit is dan niet relevant want het betreft een simpel verwarmingselement. Wel met een zekering werken!!
Waar je zo'n mooi setje incl. knoppen kunt kopen is mij een raadsel, ik zou wat sloperijen afbellen of een gezocht advertentie plaatsen.
Hopelijk weet je nu wat meer.
Mvg, Siemen Bierings
Verstuurd vanaf mijn RNE-L21 met Tapatalk
(14 March 2018, 10:05)siemenbierings schreef: Waarschijnlijk is je interieur simpelweg vervangen door een interieur met verwarming. Waarom? Geen idee, waarschijnlijk een versleten interieur gehad.
Ik heb een setje bij Conrad gekocht Smile
  Ervaringen zitcomfort stoelverwarming Arjen van Hattem 0 1.981 6 June 2016, 14:47
  Stoelverwarming Turbo pierpower 3 4.064 10 September 2010, 22:21
Laatste bericht: Ticcie
  Stoelverwarming 244 Bill 11 8.879 7 April 2010, 22:01
Laatste bericht: abbabak
  stoelverwarming standaard ? Gerben 15 13.524 13 January 2008, 16:41
Laatste bericht: eric vermeer
