Verwijderen hoofdsteunen 245 '86
Vraagje. Hoe kan ik de hoofdsteunen verwijderen van de voorstoelen van een '86-er 245? Is  het "nieuwe" type hoofdsteun (ronde vorm). Ik heb iets gelezen over het indrukken van palletjes, maar na wat drukken op de bekleding krijg ik die zo niet gevonden. Of werkt dat alleen bij de "oude" hoofdsteunen? Iemand een tip?
Alvast bedankt!
Je moet  de twee buisjes waarmee de hoofdsteunen in de rugleuning zijn geschoven  zoeken met je vingers en net onder de buisjes een palletje indrukken en tegelijkertijd de hoofdsteun omhoogtrekken.
Soms moet je hard trekken als er wat corrosie aan de buisjes zit.
(20 January 2018, 20:06)jos245 schreef: Je moet  de twee buisjes waarmee de hoofdsteunen in de rugleuning zijn geschoven  zoeken met je vingers en net onder de buisjes een palletje indrukken en tegelijkertijd de hoofdsteun omhoogtrekken.
Dank voor je uitleg! Kan ik die buisjes vinden vanaf de voor- of de achterkant van de stoel? En hoe ver van de bovenkant af zitten die buisjes?
Aan de achterzijde. Ze zitten vrij hoog.
(20 January 2018, 21:50)jos245 schreef: Aan de achterzijde. Ze zitten vrij hoog.
Ok, ik ga op zoek. Bedankt!
Verstuurd vanaf mijn TA-1033 met Tapatalk
  Achterste zijraam 245 verwijderen en monteren. equinox 6 4.603 18 September 2024, 18:44
Laatste bericht: wakka
  Hoe deze tellerbak te verwijderen? GELUKT Kogelman 1 1.428 29 April 2023, 20:46
  Glas verwijderen verwarmde zijspiegel Jordos 0 1.907 20 May 2020, 15:02
Laatste bericht: Jordos
  Gordels verwijderen extra achterbankje JaapV 3 4.218 7 January 2020, 19:30
Laatste bericht: JaapV
  hoofdsteun verwijderen oud type 240 volsvoys 11 10.307 21 March 2019, 23:07
Laatste bericht: Nicolaas H
  Plaatsen hoofdsteunen achter 245, hoe? marc-f 3 4.983 18 October 2017, 19:59
  Chroomkleurige verf verwijderen Mark244 3 6.770 21 September 2016, 15:39
  Ruit uit portier verwijderen Basta 9 10.296 18 July 2016, 14:06
  Kleine zij-ruitje achter verwijderen 244 264 240 sedan 1982 Vincent244 5 5.646 11 April 2016, 18:02
Laatste bericht: Vincent244
  Achterbank 240 sedan 1989 verwijderen. EdRaket66 5 7.280 18 March 2015, 18:22
Laatste bericht: Arjan.
