27 May 2015, 20:35
hoe noemen we dit in NL..?
Zelfbouw? Dat is een half uitgeklede LH Jetronic injector waarvan de uitgang via een rubber slang is aangesloten op een banjobout, met op de ingang een messing dop van het een of ander. Weet je wat men daarmee wilde bereiken?
De 'Wastegate Frequency Control Valve' bestaat: http://www.ecstuning.com/ES1039862/ in de turbo wereld. Uit welke context komt deze Frequency Valve?
Aha, hier is ie, de Frequency Valve van lambda gestuurde K jet: http://www.k-jet.org/articles/informatio...in-detail/
Als-ie als een injector werkt (zoals-ie eruit ziet), zal hij de brandstofdruk bijregelen (en daarmee de mengselverhouding in een K jet systeem) door op een bepaalde frequentie te openen en sluiten, gestuurd door de ECU en lamda sonde. Dus noem hem een brandstofdrukregelklep/stuurklep. Geen idee je het begrip frequentie of trilling in de vertaling krijgt, het NL heeft geen woorden daarvoor. Het Engels ook niet maar daarmee kan je begrippen maken door losse woorden achter elkaar te plakken. Frequentie Controle Klep, hoe verzin je het. Openingsfrequentie gestuurde drukregelaar, probeer eens bij de onderdelenbalie.
28 May 2015, 18:55
thx Marc, wist dat je zou antwoorden.. we hebben dit onderdeel gevonden tussen de erfenis uit België, het onderdeel is niet meer leverbaar, we hebben wel een plaatje gevonden waar ie op afgebeeld staat. We moeten soms speuren naar wat iets is..
Bosch onderdelen hebben allemaal een nummer, dat kan je opzoeken in hun e-cat en daar staat vaak het bijbehorende voertuig, brandstofsysteem en OEM nummer bij. http://www.bosch-automotive-catalog.com/...uct-search
Nog leverbaar voor de VW Golf: http://www.partbob.com/taktventil-bosch-280150323.html Pulserende klep, mwaah.
28 May 2015, 23:18
slik maar 200 euro 😱
[URL="http://volvolvo.nl/threads/11085-Mijn-242DL"]Volvo 242 GT uit 1978 met een B23e AKA Blackie (gesloopt) Volvo 144 uit 1968 met een b20A AKA Ella nu ook te volgen via Lau's oude bakken [/URL] |
![[Afbeelding: 1346230%2027-5-2015%2010-23-43%202592x19...tjtccr.jpg]](http://i264.photobucket.com/albums/ii178/Rayspictures_2007/Volvo%20miscelanous/1346230%2027-5-2015%2010-23-43%202592x1944_zpsehtjtccr.jpg)
![[Afbeelding: fa91957b-dbc9-4a10-af09-4e5f7ae03a2f_zpsptpfi7xq.jpg]](http://i264.photobucket.com/albums/ii178/Rayspictures_2007/Volvo%20miscelanous/fa91957b-dbc9-4a10-af09-4e5f7ae03a2f_zpsptpfi7xq.jpg)
