Aankoop 740GL
Hallo,
Ik sta op het punt en 740GL (benzine, bj '90, 200kKM) aan te schaffen. Wat zijn punten waar ik vooral op moet letten?
A.s. Volvo eigenaar.
Roest, deuken. Dat je er niet teveel voor betaalt vooral. Banden, riemen, uitlaat, accu, olie, remblokken en schijven, de lopende zaken, de rest bijna altijd goed of voor een schijntje te repareren.
Een volle tank, 100 euro in the pocket. Koppeling testen, rondje rijden, alle deuren en ramen open en dicht doen.
Advies om een eerdere versie, zonder de in mijn ogen dan lelijke "tussenneus" (als die het is), en vaak verkleurende achterlichten. Ook is het laatste model nogal uitgeknepen, geen 2.3 blok waarschijnlijk. Nogal eens lekkage, algemeen wordt van alles verondersteld waar deze vandaan komt, echter het ligt aan uitdroging van de kitranden bij de aansluiting binnenschermen voorzijde en voetenbakken. Deze kit droogt uit, er ontstaan minimale scheurtjes, probleem geboren. Controleren dus onder de vloermatten. Ook is alle kunststof op den duur verworden tot suikerwerk: breekt gelijk af, vooral de kaartenbakken zijn berucht, maar ook de rest van het kunststof verhardt doordat de weekmaker eruit verdwijnt. Bij breuk levensgevaarlijke scherpe punten als gevolg. (Volvo weet dit, echter "veiligheid staat voorop" is hier kennelijk niet aan de orde!) Ga voor een GLE-versie uit bijvoorbeeld 1988, of een 16Valve, of Turbo i.c. Suc6!
Check goed de balken waar de voorwielophanging aan zit.ze lopen vanaf de bumpers naar ongeveer de versnellingsbak. Ook onder de accu en luchtfilterbak is een bekende roestplek.
En 90 er(alles na 87) zou ik denk ik overslaan en gelijk een 940 pakken. Net ff wat beter uitontwikkeld zeker qua antiroest behandeling
Dopski, helemaal mee eens!
Model van de 740 vind ik mooier, maar m'n slecht onderhouden 940 uit 1992 was absoluut roest vrij!
Groetjes Arjan
740's vanaf modeljaar 1987 roesten eigenlijk niet. Daarvoor wel (accubak, de chassisbalken, wielranden en reservewielbak wilden nogal eens roesten). Tussen latere 740's en 940's zit qua roestgevoeligheid geen verschil (de laatste 960 is weer een iets ander verhaal). Van de 1990-1992 modellen is het dof worden van de achterlichten (in geval van sedans) wel een nadeel: we hebben zelf een 1990 740 en die heeft inmiddels al 2x nieuwe achterlichten gekregen. Gelukkig blijven ze nu wel goed. Smile Deze achterlichten zijn overigens lastiger te krijgen en een stuk duurder dan die van de oudere 740's.
De 2-liter motor is een beetje zwak voor de 740 maar wel betrouwbaar. Persoonlijk zou ik altijd voor de 2.3 liter gaan: iets betrouwbaarder (want hoeft minder hard te werken om hetzelfde gewicht voort te slepen als de 2-liter 740's) en het zijn ook vrijlopers voor 't geval de distributieriem ooit zou breken. Verder heb ik ook een aankooptips-pagina op m'n site staan in het Engels: http://www.volvotips.com/index.php/740-7...ers-guide/
http://Volvotips.com
Hoi!
Ik kan melden dat het een heel goede aankoop is geweest. Ook alle stukken eerlijk erbij en geen centje pijn!
Bedankt voor jullie reacties.
Fijn om te horen ! En ja, een 700 serie kan hard roesten maar er zijn er gelukkig ook hele mooie exemplaren zonder roest en dan nog van de eerste generatie 760. En die staan ook gewoon buiten in weer en wind zonder centje pijn Smile Voorbeeld hier van staat achter mijn huis Smile
  hulp bij aankoop XC90 2.5T XCTim 0 1.145 17 March 2023, 16:32
Laatste bericht: XCTim
  Aankoop volvo 240 1993 Basovlov 26 24.717 11 January 2018, 17:27
  Aankoop V70 193 pk turbo lpg g3 1999 hoekk00 6 6.246 12 March 2015, 00:30
Laatste bericht: hoekk00
  Waarop te letten bij aankoop volvo! Marijn Kan Zo Zijn 1 3.299 13 November 2012, 18:50
  aankoop tip volvoniba 22 13.954 19 May 2012, 10:04
  Overstap Saab naar Volvo, eerste adviezen voor aankoop 240 Jed 3 3.862 29 April 2011, 14:10
Laatste bericht: Bazis
  Volvo 240 aankoop advies witlof 11 12.459 22 April 2011, 13:49
Laatste bericht: witlof
  Vraag over aankoop 244 GL Automaat (dringend) joahim132 45 23.261 28 March 2011, 14:34
Laatste bericht: joahim132
  Tips voor aankoop van super polar uit 1991? Jaccie 11 8.224 5 March 2011, 21:44
Laatste bericht: volvorider2
  aankoop 240 met 375.000 km. op LPG: aandachtspunten ? Gerben 7 4.814 4 February 2011, 19:03
