verschil in lengte in AW03-70 en AW03-70L
Ik heb grofweg eens het verschil in lengte proberen te bepalen tussen de 70L bakken en de 70 bak die onder de 245 zit. Maar zo op het eerste oog zijn ze in lengte identiek.
Kan iemand dit bevestigen?
ik heb alleen de as van een 740 erbij en dien er een voor een 240 te vinden. Dat zal gemakkelijker zijn als de lente van beiden bakken met of zonder lockup hetzelfde is.
Bak is uitwendig gelijk, verschil zit volgens mij binnenin (oa koppelomvormer).
Ok. Dus bij montage in 240-ers kan ik gewoon de Lockup versies gebruiken. Volgens mij zijn deze alleen in e laatste 1-2 jr van de 240 gebruikt.
Zag wel dat de staartstukke bij alle 3 van elkaar verschilde. Zijn allemaal 03-70 bakken. Echter 2 met L
Neem aan dat de er een lockup versie bestaat waaraan het staartstuk van de BW55 past? Of is dat uitgesloten.
De AW71L is alleen uit de 240 uit 1992 bruikbaar. Daarna kwam het lager ipv de lagerbus en is het staartstuk van een BW55 dus niet over te zetten. In een 1992-er 240 is een AW met lockup echter vrij schaars dus kun je beter uitkijken naar een van een 740 of 940.
Zie ook mijn pagina met ombouw info mechanische teller op viertraps automaat.
Die AW71L's zijn er wel met lagerbus, ik had er op een gegeven moment twee.
  Lengte tussenas M47. Madman 11 2.029 30 March 2026, 12:36
  Lengte aandrijf as. Madman 7 8.598 28 October 2017, 21:56
Laatste bericht: Goedkoetje
  M47 Verschil Diesel/Benzine - mechanische telleraansluiting henqui 21 19.789 23 November 2015, 22:15
  Wat is het verschil tussen een 5e versnelling of een overdrive?? manuel60 26 27.689 23 February 2010, 20:35
