Volvo Amazon B230FT Project
Hangt er ook vanaf welke versn.bak je gaat gebruiken als je de m90 getrag gebruikt is het makkelijker om het blok schuin te plaatsen ,omdat die er zo achter hoort, als je het blok rechtop zet kan je de oude 4 bak plus overdrive gebruiken van een amazon of iets dergelijks. De m90 zal niet zonder vergroten van je tunnel gaan passen dus daar zit ook wat werk.
Succes het is al vaker gedaan dus het moet kunnen ;-)
Hier ook nog een stuk over dezelfde ombouw ,op het volvo klassieker forum KLIK
http://imageshack.us/user/ingmar480
Hier de foto's van de amazone.
Bedankt voor jullie reacties. Heeft iemand ervaring met de motorsteunen van yoshifab?
Hierbij een update van de volvo na de vele vragen voor meer afbeeldingen.
Met behulp van pa de motor erin gehangen
[Afbeelding: ew8k.jpg]
Motorsteunen
[Afbeelding: 77qh.jpg]
[Afbeelding: 4tat.jpg]
[Afbeelding: rwd3.jpg]
Tunnelbak opengeslepen
[Afbeelding: rcv1.jpg]
Spruitstuk lassen (onderdelen gehaald http://www.dp-engineering.nl/)
[Afbeelding: p5om.jpg]
Tunnelbak zal in een later stadium worden gelast
[Afbeelding: 0z0h.jpg]
De turbo kijken of de kap nog dicht gaat Wink
[Afbeelding: t9te.jpg]
Gezocht naar een oplossing voor de remmen. Ik ben nog student dus moet de kosten beperkt houden. Na veel zoeken ben ik afgestapt van de lockheed bekrachtigers en heb ik op de sloop een bekrachtiger van een smart gevonden. De hoofdremcilinder is van een audi a6.
[Afbeelding: dmza.jpg]
De downpipe is een makkelijk klusje vergeleken met het pasmaken van de rembekrachtiger.
[Afbeelding: 14n8.jpg]
Ook de wastegate moest worden verplaatst indien er te weinig spelingsruimte is zal ik moeten overstappen naar een externe wastegate.
[Afbeelding: l9mb.jpg]
Omdat ik van automaat naar schakelbak nodig zoek ik de onderdelen die in mijn krukas moeten waar de priseas in valt. Iemand een idee welke onderdeelnummers dit zijn?
[Afbeelding: 9d02.jpg]
Ik ben nog opzoek naar een verdamper voor een turbomotor als iemand iets heeft liggen hoor ik het graag.
Het is een gigantisch project wat me eigenlijk is tegengevallen kwa tijd geld. Ik hoef gelukkig alleen het inkorten van de aandrijfas uit te besteden ik zoek alleen nog een adresje voor het inkorten en balanceren. Ik hoop de auto binnen 2 maanden aan de praat te krijgen dus ik hou jullie op de hoogte.
Groetjes
mooie update weer.. en overstappen naar een bekrachtiger van een ander merk is een goede keus, altijd spullen voorhanden voor weinig.. er is 'hier' ook al een 1800ES met een Peugeot exemplaar..
Aandrijfas kan je aan laten passen bij "Uni cardan "in Halfweg...
http://www.gknservice.com/nl/commerciele...rvice.html
Hoi,
Loopt dit project nog?
Ben ik eigenlijk ook wel benieuwd naar, destijds helemaal niet gezien. leuk projectje, ben benieuwd of het al rijdt.
  Eerste Volvo IVARIO 45 13.363 21 May 2025, 00:57
  Even voorstellen: Volvo 340 van Wout Wout_Holsbeek 5 1.737 17 April 2025, 21:00
  Voorstellen: Volvo 245 1976 Kogelman 19 9.045 2 April 2024, 17:05
  Mijn Volvo 244 GL '81 en 240 DL '83 Arjan. 359 287.044 12 March 2023, 16:12
  Volvo 240 1984 - B230FK - M90 - 16T - LH2.4 jhilverda 49 78.745 22 October 2022, 21:09
Big Grin Project 164 T6 gewoon weer eens wat anders :) aRjen.T 67 63.734 19 May 2022, 06:12
Laatste bericht: aRjen.T
